Geht gleich wieder aus!
Wollte gestern endlich mal eine Runde drehen,aber leider geht sie nach dem Antreten,was auch sehr lange dauerte,sofort wieder aus.
Vor 2 Wochen nach dem Zusammenbau sprang sie sofort an und lief auch einwandfrei,nun geht sie immer gleich wieder aus.Was kann das sein?
Gruß joe
RE: Geht gleich wieder aus!
Kein Sprit, oder viel zu wenig davon, möglicherweise. Vielleicht hängt das Schwimmerventil. Mach mal die Ablassschraube am Vergaser auf und lass was durchlaufen.
Cheers
motorang :D
Hab alles wieder in Gang bekommen.Es lag wohl daran,daß ich vorher die Ölablassschraube gewechselt habe und dazu die Maschine auf die Seite gepackt habe.Da ist wohl etwas Öl in den Brennraum(Ventile)gelaufen und die Kedrze wollte dann nicht mehr funken,was man ihr ja dann auch nicht verübeln kann.Alles gereinigt und siehe da,sie gibt sofort Lebenszeichen von sich.
Gruß Joe
tombulli
Beitrag von tombulli »
du hast eine verölte kerze??? das kommt aber SICHER nicht davon, dass du deine mopete auf die seite gelegt hast.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
wird wohl (hoffendlich) nur benzin an der kerze gewesen sein..
RE: ???????????
Es sah so aus wie Öl,das verbrannt worden ist.Die Kerze war schwarz ,nachdem das Mopped 2 Tage gestanden hatte und ich die Kerze gereinigt hatte,sprang sie sofort an.Kann ich mir nicht so richtig erklären.Da ich sie nun auf die Seite gelegt hatte,kam mir der Gedanke,daß es vielleicht daran gelegen hat.Hm,ratlos!?
Gruß Joe
