Mein Problem:
Sobald ich nicht mehr beschleunige/bremse läuft der Motor meiner 3tb sehr unruhig. Es ist,als würde etwas bremsen und dann wieder locker lassen.
Auch wenn ich zum Beispiel im ersten Gang langsam beschleunigen will, dreht der Motor bis zu einer bestimmten Drehzahl und nicht weiter... bis ich fast Vollgas geben muss um weiter beschleunigen zu können.
Ansaugstutzen sind neu und andere Falschluft kann ich ausschließen. Können es auch verschlissene Anruckdämpfer sein?
Seit kurzem sind jedoch leichte Schleifgeräusche im Motor auf Höhe der Kupplung zu hören (sehr unregelmäßig)...
Ist es außerdem normal, dass man vor allem nach dem Kaltstarten "Klacker-Geräusche" auf Höhe der Ventile, also Zylinderdeckel... hört, die gleichmäßig mit dem Vibrieren des Motors vorkommen?
Ich habe dieses Problem seit einem halben Jahr und es wird immer unangenehmer. Krümmerdichtungen an Zylinder sind neu. Der Vergaser ist absolut sauber. Wenn es nicht am Gemisch liegt, dann vielleicht an den Ventilen???
Hoffe mir kann da jemand helfen.... :'(
Vielen Dank im Voraus!!!!
