XT hat aussetzer
XT hat aussetzer
da mein Akku alle ist,
mein erstes Posting ohne Floskeln
Ist Zustand : XT 500, Vergaser gereinigt und beide Luftansaugstutzen gewechselt, diverse Schläche gereinigt, Filter ok.
Jetzt hat die Liebe XT immer noch Aussetzer im mittleren Drehzahlbereich, im Stand läuft sie super, man kann sogar auf 500 Umdrehungen runter gehen, Choke funzt auch super.
Hat wer ne Idee
Dolphin
rote_zora
RE: XT hat aussetzer
Beitrag von rote_zora »
welche xt 500?
die alte 1U6 oder die neue 3TB-Version?
XT600E, 3TB, ´91, 47tkm,
mein "Miststück"
XT600E, 3UW, ´93, im Aufbau,
mein "Erlkönig"
SRX6, 1JK, ´88, 12tkm, in Arbeit,
meine "lady"
to be continued ;-)
Erst mal Danke fürs Feedback, leider weis ich das nicht, der Typenschein wartet beim Versicherungsmakler und mein Mechaniker ist nicht erreichbar.
Baujahr ist 1992, wenn das was nützt.
Hoffe noch immer auf einen Korosionsschaden, da die Maschine zwei Jahre gestanden ist.
Werd mich morgen mal schlau machen obs eine 1U6 oder 3TB ist.
auf dem Motor ist jedenfalls etwas wie 3TD oder so ähnlich gestanden.
Dolphin
Hallo, hab mal alle Infos zusammengetragen.
Motornummer ist 3DT002166
Fahrgestellnummer 3DT002166
laut Typenschein ist es eine XT500Z erstmalig zugelassen
der Mechaniker hat jetzt leihweise eine Rep Anleitung für die XT600 bekommen und hat mir gesagt er hat eine Fehlerliste in dem Buch, in dem der Fehler in Zusammenhang mit einem Luftabsperrventil gebracht wird.
Er sagt er findet aber keines, so nun meine Frage: wo findet er es, bzw kann es sein, dass dieses Ventil nur bei den deutschen 600 ern eingebaut ist ?
würde mich über eine Antwort freuen
Dolphin
(Johann)
rote_zora
also hat die "Gute" einen Registervergaser....
Ich nehme an, dass Dein Mechaniker den Vergaser gereinigt hat, oder Du selber?
Wie sah denn die Membran des sek. Vergasers aus?
für elektrische Fehlersuche müssen Dir hier andere helfen... stromtechnisch bin ich "naturplont"
mein "Miststück"
mein "Erlkönig"
meine "lady"
to be continued ;-)
werde den Mech. gleichmal nachfragen.
Thanx
Dolphin
