Habe eine XT 500, 43F.
Vergaser gereinigt, Originaleinstellung, gutes Kerzenbild, Ventile Eingestellt.
Zwischen 4-5000 rpm bei langsamem Gasgeben Stottert die Kiste wie wenn zuwenig Benzin zu Erhalten waere.
Läuft auch nur gut 100 Kmh.
Ueber Anregungen waere ich Dankbar!
Motorstottern bei 4-5000 rpm
RE: Motorstottern bei 4-5000 rpm
Meinst Du nicht XT 600, 43F?
War das Problem schon vor dem Reinigen da?
Wie sieht die Membrane aus? Sauber eingesetzt?
Ne 43F hat keine Membran!
... aber wohl einen kleinen Riss im rechten Ansaugstutzen.
Schon mal mit Bremsenreiniger getestet?
