Meine XT600Z 34L (2984) startet fast nicht an! hilfe!
voodoodick
Beitrag von voodoodick »
hallo Leute, ich bin neu hier auf das Forum, bin 28 und komme aus der Französische Teile der Schweiz.
Ich besitze 3 Tenere (davon nur eine eingelöst und fahrbar ist) und bin gerade bald fertig die zweite zu vorbereiten um sie zu verkaufen.
Das ist eine XT600Z Tenere von 1984 mit 64'000km. Seit ich es gekauft habe, Ich habe volgendes drauf gemacht:
-Ventispiel eingestellt
-neu oel + neu oel filter
- neue zündkerze
- dekompression kabel ist nicht kaputt
Im vergleich von meiner andere Tenere (auch von 1984 mit 35'000km), Sie startet sehr schlecht an (etwa 10-20 kick sind nötig). Und ist noch schwieriger zu starten wann das Motor warm ist. Ich habe keine Ahnung was ich noch machen soll.
Habe festegestellt, dass Sie besser startet wann ich den Luftfilter wegnehme und die Luftbox offen lasse. Kann aber nicht so fahren :-(
Habe nichts am Vergaser gemacht. habe die Zungung kontrolliert, und es macht eine schöne Funk, so ich denke dass, das problem nicht elektrisch ist.
Wann der Töff startet, dann läuft er sehr gut, problemloss, ist einfach so schwer zu starten. Ich hoffe jemand kann mir helfen. Danke im voraus
RE: Meine XT600Z 34L (2984) startet fast nicht an! hilfe!
Vergaser reinigen und frisches Benzin verwenden, oder hast Du das schon gemacht?
HERRLI
Beitrag von HERRLI »
Wenn der Vergaser in Ordnung ist(Gesäubert).Meß mal die Kompression.
Dann siehste gleich was los ist.
Gruß Stefan
voodoodick
danke für die Antwort, nein, dass habe ich noch nicht gemacht, wollte eben vorher Fragen.
Werde das probieren und dann gebe wieder bescheid
Danke
voodoodick
Habe eben den vergaser demontiert, geputzt udn wieder montiert. Jetzt habe ich festgestellt, dass meine Tenere NUR startet ohne Luftfilter!!! Ohne Luftfilter, startet sie gut an. Dann läuft der motor perfekt. Ich kann den Luftfilter wieder montieren, es ändert nichts, aber keine Chance die Tenere zu starten mit Luftfilter.
Ich hatte auch den Luftfilter gewaschen. So er ist nicht dreckrig.
Es sollte also etwas sein mit die einstellschraube von Vergaser, oder? Könnte mir jemand helfen?
Danke im voraus
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Auch an dich der Tip, schau oder besser gesagt Mess mal deine Kondesator Ladespule durch.
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 3648&page=
Muss es nicht sein, aber könnte es sein und ist einfach zu Überprüfen.
Hattest Du nur die Schwimmerkammer offen oder auch den Choke? Der Chokekolben korrodiert manchmal fest und dann läuft der Motor dauerfett. Lohnt sich da reinzusehen, auch die Betätigung über Seilzug kann hängenbleiben.
Oder es liegt am falschen Zubehör-Luftfilter (oder ist der oroginal)?
voodoodick
danke für die Antworten, werde dass am samstag prüfen.
Den choke kabel ist in gutem Zustand, er Klemmt nicht.
David
