Geräusch bei Schubbetrieb
Max
Beitrag von Max »
mein XT 3TB 600 K macht seit ein paar Tagen verunsichernde Geräusche.
Wenn ich beim Fahren mit eingelegtem Gang Gas wegnehme entsteht ein schleifendes Geräusch. Sobald ich die Kupplung ziehe oder wieder Gas gebe ist es weg. Es hört sich so an als käm das Geräusch vom Vorderrad oder so gerde unter dem Tank zwischen Rad und Zylinder. Da schleift aber nichts und auch der Kupplungszug hängt frei. Was kann das sein?
MfG Max
Rehburger
RE: Geräusch bei Schubbetrieb
Beitrag von Rehburger »
Antriebskette und Umlenkrollen i.o. ?
Winkelfinger
Beitrag von Winkelfinger »
.... schau´ Dir mal Deine Kettenrollen an, bei Lastwechsel hast Du wechselnde Spannung auf der Kette, will heissen mal liegt sie an den Rollen an, mal nicht.
Wenn die Rollen/Lager verdreckt sind ist das hörbar, aber schlecht ortbar :-)
Das hat mich die ersten 500km mit meiner völlig verunsichert.
Nachtrag: meine 3AJ hat 2 Rollen, bei Deiner weiss ich´s nicht
Max
Beitrag von Max »
Hallo, ja das kann es ein. Hab mal nach den Rollen geschaut und die untere war ziemlich verschlissen. Darum "schnitt" die Kette am Rahmen. Habe mir dann bei einem Yamaha Händler eine neue Rolle bestellt.
Sollte um 10 ¤ kosten. Bezahlt hab ich 16,5¤. Werde da auch nicht mehr hin gehen. Diese Rollen kann man selber ganz leicht nachdrehen...
Jetzt sieht die neue anders aus und hat auch eine ganz andere Konsitenz. Das Teil was ich ausgebaut habe ist weich wie Gummibärchen. Das neue Teil hart wie Hartplastik. Ist das Normal? Lösen sich die Rollen durch das Kettenfett auf? Sind die evtl. während der 3TB Reihe geändert worden?
MfG Max
Alles ganz normal.
Du wirst ja schließlich auch im Alter immer weicher...:D
Wobei die das irgendwann mal umgestellt haben von Hardplastik auf Hardgummi.
es gibt auch Rollen von andern Zubehöhrfirmen.... odda andere kettenschleifer..
Steffen hatte da letztens was vonner KTM reingebastelt.
Das war Displex. Ich find den Thread aber nicht mehr
irgendwie ist die Forumssuche... achlassenwirdas. Ich bin einfach zu ungeduldig.
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
Schwingenschleifer LC4 - 51103053010 - 5,53 :p
Max
Beitrag von Max »
Danke für eure Hilfe. Der von KTM ist der hier?
http://www.ktmworld.com/ktm_parts_searc ... 1103053010
Hab das Hartplastic Teil eingebaut. Läuft recht dumm (laute Laufgeräusche). Gibt es die Gummiteile auch noch bei Yamaha zu bestellen? Der Händler wo ich war hatte nur die eine Nummer und das war Hartplastic.
MfG Max
Rehburger
Da Rolle ja Normal aus zwei Teile besteht, könnte evtl. 28203 von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] sein die die weiche Äussere sein.
Würde da mal Anrufen :-).
so mein ich sieht der von Displex aus, ja
