Xt 600 Motor geräusche
Hey Leute,
Meine Xt 600 hat folgendes Problem. Gesagt sei noch sie hat 9000km runter also keine Laufleistung. Wenn der Motor kalt ist klingt er wunderbar, aber sobald er warm wird fängt er an zu rasseln/klingeln, aber immer wieder für 2 Sekunden. Dann fällt auch die Drehzahl um ca. 100 Umdrehungen fängt sich aber gleich wieder. Hat jemand von euch eine Idee oder Erfahrungen ?. Dazu muss ich noch sagen Ventilspiel wurde eingestellt, da ich das als erstes vermutet habe. Mfg
Hier noch ein Video vom Geräusch. Bei 0:10 hört man es gut.
https://www.youtube.com/watch?v=rw7Gn-3UXSc
RE: Xt 600 Motor geräusche
Was für ne XT ist es denn?
Klingt für mich irgendwie nach Steuerkette...?
Kann dir auch nicht sagen, ob das ein Schaden ist oder werden wird.
Rest Klicks des Spanners mal zählen?
KM original, oder Motor mal überholt?
Hey sry das ich zu wenig Infos geschrieben habe. Xt 600 3tb Bj1995. An dem Motor wurde noch nie etwas gemacht, er hat orginal 9000km Runter. Keine andere Nockenwelle oder sowas alles orignal.
Hallo Ruffy45
Also wenn ich mir das so anhöre, würde ich sagen, dass das ein typisches Kolbenkippergeräusch ist.
Das ist beim XT-Motor auch einigermassen normal, je nach Serienstreuung auch schon bei wenig Kilometern.
Das hatte ich bei der 550er schon und ist auch bei der 600er zu hören, wenn ich denn genau hinhöre.
Du lässt die XT ja auch im Leerlauf tuckern, da hört man das Kolbenkippen besonders gut.
Normalerweise verschwindet das Kolbenkippergeräusch aber bei warmem Motor.
Was heisst für dich warm? Hör dir die Sache mal an, wenn der Motor heiss ist – ist es dann immer noch zu hören oder weniger?
Die Drehzahl sollte sich dann nicht mehr stark verändern, bei kaltem oder gerade erst warmem Motor, ist das aber durchaus möglich.
XTon
XTon
Also bei kaltem Motor ist kein Geräusch vorhanden. Ich mach nachher noch ein Video. Keine Nebengeräusche garnix. Gestern hab ich sie zum ersten mal bis 6500 gedreht der Motor war warm. Danach war das Geräusch deutlich zu hören. Umso wärmer der Motor umso lauter wird es.
Der Motor ist warm nach 20-30 Km Fahrt (dann erst kann man auch den Ölstand zuverlässig messen).
Hörst du das Geräusch auch bei hohen Drehzahlen? Auf dem Video tuckert der Motor ja nur, sowie man das Geräusch hört.
Was mir grad noch einfällt:
– Falsches Ventilspiel. SICHER richtig eingestellt?
Fällt dir evtl. auf, dass der Motor übertrieben heiss wird (fängt schnell an zu knistern) –> Zu enges Ventilspiel
Lautes Klacken und Klappern –> Ventilspiel zu lose
– Lose Mutter auf der Kurbelwelle oder Ausgleichswelle (hatte ich selber noch nie –> Suchfunktion "Primärmutter")?
– Defektes Pleuellager an der Kurbelwelle hatte ich mal, das war aber mehr ein tiefes Rumpeln wie bei einer Dieselbaumaschine…
XTon
XTon
