XT 600 sauft ab / stottert bei Vollgas
beaearnt
Beitrag von beaearnt »
Hallo liebe Community!
Bin neu hier im Forum :D
Meine XT 600 3TB hat Probleme wenn ich im 5. Gang einige Sekunden bei Vollgas fahre. (Evtl. auch in anderen Gängen bei Vollgas. Habe ich noch nicht genau beobachtet, da ich diese nicht bis Vollgas ausfahre...)
Die Maschine fängt an zu stottern, nimmt das Gas nicht mehr an, hat Fehlzündungen und geht ganz aus, wenn ich die Kupplung ziehe und die Drehzahl auf Standgas fällt.
Ich komme auch nur auf maximal 120km/h.
Bei geringeren Drehzahlen läuft sonst alles einwandfrei.
Woran könnte das liegen? Vergaser verdreckt?
liebe Grüße
beaearnt
thealien
RE: XT 600 sauft ab / stottert bei Vollgas
Beitrag von thealien »
Disse:
jep...zu 90%..die restlichen 10% können aber auch vorkommen..
gruss
markus
Ich würde tippen dass nicht genug Sprit nachläuft.
Schwimmerventil - Schwimmerstand einstellen - Sieb oberhalb reinigen
Benzinschlauch: auf Knick oder Verstopfung prüfen
Benzinhahn: auf Verstopfung prüfen
Benzinpumpe falls vorhanden: Schlauch vom Benzinhahn probeweise direkt am Vergaser anstecken, quasi Bypass der Benzinpumpe (Tank voll genug?)
Benzinhahnsiebe zu?
Klassiker: Entlüftung im Tankdeckel zu. Test: wenns stottert Tankedeckel aufmachen.
Falls Du auf dem Holzweg bist: Seitenständerschalter überbrücken oder mal Luftfilter reinigen hat bei diesen Symptomen auch schon geholfen. Oder elektrische Verbindungen prüfen und pflegen an CDI, Zündspule, und bei TCI-Zündung auch an den Batterieanschlüssen/Sicherung.
Hugh!
Gesamten Ansaugtrakt eines genaueren Blickes würdigen...
Luftfilter wann das letzte mal neu gegeben? bröselt der schon daher? (und in den Vergaser auch!)
Vergaser wann zuletzt richtig gereinigt?
Ansaugstutzen noch ok oder schon betonhart/zerbröselt???
displex
Beitrag von displex »
Membran im sek. Vergaser defekt.
Ansaugstutzen undicht, da sich das Gummi vom Metallstutzen gelöst hat.
Vergaserverdreckt, beliebt sind hier der Filter im Vergaser u. ggf auch externe Filter, zB. im Benzinhahn und solche danach.
Gruß Thomas]
...ah ja, hat der Vorbesitzer etwa gesagt, sie lief bisher immer einwandfrei???? ...dann kanns ja heiter werden... :+ :+ :+ :+ :+
beaearnt
Danke für die Antworten!
ein paar Fragen dazu:
- Was bringt es, den Seitenständerschalter zu überbrücken?
- Zum Thema Tankdeckelentlüftung. Wie müsste das bei der 3TB denn funktionieren? Wo gibt es da eine Entlüftung im Tankdeckel? :O
- Zum Thema Vorbesitzer: Die Maschine wurde generalüberholt (Frühjahr 2015 / ich gehe davon aus, dass der Vergaser dabei gereinigt wurde) und stand bei ihm danach ein Jahr unbenutzt in der Garage.
Ansaugtrakt! Glaube Vorbesitzern prinzipiell nichts.... :+
Sicherstellen, dass der Sicheheitskontakt nicht auslöst.
>Tankdeckel? :O
Benzin unten raus, Luft oben rein. Sonst Unterdruck.
>in der Garage.
Jaja, überholt worden... von der Oma im Rollator ? :D
Wenn der Vorbesitzer gesagt hat "Vergaser müsste evtl mal eingestellt werden" dann haste nen Motorschaden :P
Also Fehlzündugen können aufgrund zu magerem Gemisch entstehen, Spritzmangel oder eben ein problem mit der Zündung. (Seitenständerschalter, Zündschloss, Notausschalter,... TCI, Lima,...)
Fang mal an mit Sachen, die nichts kosten.
Luftfilter prüfen, Ansaugstutzen prüfen, Luftfilterkasten prüfen, Schläuche vom Lufi zum gaser müssen auch dicht sein.
Hebeleien zum Sekundärvergaser kannste mal prüfen.
Könnte auch am Sekundärluftschieber/Memnrane liegen.
Dieser macht bei ca 100 auf, je nach gasstellung.
Viele XTs rucken beim Öffnen.
Hier hilft Henners berühmten Staubsaugertest.
(Aber nur mit leerer Schwimmerkammer, sonst saugt der Sauger zündfähiges Gemisch, das ist glaub ich nicht so toll.)
