servus
hab mich so gefreud das die xt gut läuft und auch schön startet so nach den 3-4 kick im kalten zustand und warm auf den ersten .
so nun wird es immer schlechter mit starten 15-20x kicken bis sie startet,wobei sie ohne choke noch besser startet als mit gezogenen choke.
muss aber sobald sie dann endlich mal läuft gleich den choke ziehn sonst stirbt sie ab.
springt aber in warmen zustand auch schlecht an manchmal bis zu 10x kicken.
aber wenn sie fährt keine probleme
aber wenn sie warm läuft und ich zieh den choke,dann stirbt sie sofort ab. nur das ich das erwähnt habe. vergaser wurde ultraschall gereinigt im winter lief ja auch supi.
voll den depri
gruß raf1
3TB mit kicker startet immer schlechter
raf1
- Moppedfahrer
Re: 3TB mit kicker startet immer schlechter
Servus raf1,
Dir hat noch keiner geantwortet und Du hast Schwein, dass ich mir die Zeit vertreiben muss, bis ich aufs Forumstreffen fahren darf
Nach Deiner Fehlerbeschreibung und dem sich zeitlich verschlechternden Ankickverhalten würde ich auf undicht gewordene Ansaugmanschetten tippen. Der Motorang und Chris gaben zu diesem Thema immer mal wieder Tipps. - Schau mal im Forums-Bereich unter "XT600 Motor - Gemischbildung" nach.
Auf der Zündungsseite könnte das Problem natürlich auch verursacht werden; Die Zündkerze samt Zündfunken hast Du bestimmt schon kontrolliert.
Mit einem zackigen Moppedgruss vom Moppedfahrer
2KF, TT600R
Noch kann ich kicken!
