da mein vorbesitzer grossen tank an 1vj hingebaut hat ist mir kopfdichtung durchgebrannt. wegen zu wenig luft.ich will sie nun wieder umbauen wie meine "alte" 43f. nun hat mir jemand kf2 teile angeboten. kann ich das bei mir montieren hat jemand ahnung.(öltank hinten links, lufi in der mitte, und kleinen tank mit hutzen)
danke steff
kf2 teile an 1vj anbauen.,geht das?
- Kontaktdaten:
RE: kf2 teile an 1vj anbauen.,geht das?
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 06-Sep-2005 UM 21:38 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo Steff,
die 1VJ ist ein sehr beliebter Klassiker - den willst du zur Nicht-Tenere umbauen ??
Meines Erachtens ist ein Umbau zur 2KF ohnehin nicht möglich, mit dem Luftfilter unter dem Tank hat die 1VJ nicht die für den 2KF-Tank erforderlichen Halterungen am Rahmenrohr.
Allerdings ist dieser Tipp ohne Gewähr, mit der 1VJ hatte ich bisher nicht viel zu tun.
An deiner Stelle allerdings würde ich nach einem ordentlichen Ölkühler Ausschau halten, oder eventuell auch den thermisch besser geformten 18 Liter-Acerbistank für die 1VJ montieren.
Es gibt auch (ebenfalls von Acerbis) eine Kopie des 3AJ-Kotflügels (mit Namen "Fesch Fesch") der sich an die 1VJ-Gabel montieren lässt, schon allein mit diesem bekommt der Motor viel mehr Luftkühlung.
http://imbezill.de
http://imbezill.de
Hallo Alexander,
Ich habe mir für meine 1VJ einen Acebis Kotflügel besorgt,leider ohne Halterung.
Der hat eine Aufschrift "Fesch Fesch".
Ich hatte das Teil von ebay.Wo kann man eine Halterung dafür bekommen ?
mfg
Ludger
mfg
Ludger
- Kontaktdaten:
Hallo Ludger,
die "Halterung" besteht eigentlich nur aus zwei Klemmschellen welche um die Gabelrohre fassen und dann an der Verspannung mit dem Kotflügel verschraubt sind.
Wenn du oder dein Schlosser das nicht selbst anfertigen könnt, entweder bei Acerbis anfragen ob noch Teile lieferbar sind oder wieder bei Ebay gucken.
Aber zuerstmal würde ich versuchen Bilder eines kompletten "Fesch Fesch" Kotflügels aufzutreiben, die Halterung ist wirklich recht simpel und sollte leicht selbst zu machen sein.
Guck auch mal hier: http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... rchive=yes
