Öl ablassen ztur Ventileinstellung?
B52
Beitrag von B52 »
Hallo, kann mir jemad sagen, ob ich das Öl ablassen muss, wenn ich die Ventile einstelle, hab mal den LimaStopfen ausgedreht und da ist jede Menge Öl rausgelaufen, also hab ich sofort wieder zugeschraubt.
baumafan
RE: Öl ablassen ztur Ventileinstellung?
Beitrag von baumafan »
Hallo
da darf eigendlich kein Öl raus kommen!
Oder zumindest nicht viel, ein bischen kann natürlich im Deckel hängen.
Auf jedenfall brauch man normal nicht das Öl ablassen wenn man den Deckel aufdreht.
Is in deiner XT eventuell viel viel zu viel Öl drinnen?
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
tombulli
Beitrag von tombulli »
erstmal die frage stellen, WIE die karre stand beim aufschrauben des blindstopfens!
stand die recht schräg auf dem seitenständer, darf da sehr wohl öl rauskommen.
passierte dies allerdings bei aufrechtem motorrad, hast du ein massives problem mit dem rücklauf des öls, welches dringend behoben gehört.
zur urspünglichen frage: nein, zum ventileeinstellen musst du kein öl ablassen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
B52
RE: Öl ablassen zur Ventileinstellung?
Beitrag von B52 »
Ich hatte die Maschine auf dem Seitenständer stehen, werde es mal mit aufrechter Maschine probieren.
