Ölwechsel
Fiesta
Ölwechsel
Beitrag von Fiesta »
Hallo
Hab am wochenende bei meiner 55w nach 15 Jahren Standzeit das erste mal Ölwechsel gemacht.
Das alte Öl habe ich komplett raus und das neue rein.
Das Öl kommt unten an der Entlüftungsschraube nur Tropfenweise raus. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher ob das Öl den Kolben auch erreicht und fahre desshalb nicht.
Hat einer das selbe problem auch schon einemal gehappt.
bitte um Hilfe.
tombulli
RE: Ölwechsel
Beitrag von tombulli »
1. hast du das öl aus dem Motor UND aus dem öltank abgelassen?
2. hast du den ölfilter gewechselt?
3. "unten an der entlüftungsschraube"?? meinst du die entlüftungsschraube am ölfilterdeckel? da muss das öl bei laufendem motor "herausgeschossen" kommen.
4. sie lange hast du den motor jetzt so laufen lassen??
in keinem fall den motor laufen lassen, wenn du nicht sicher bist, dass öldruck da ist (siehe 3.)
...und selbst wenn öldruck da ist, auch kontrollieren, ob das öl wieder zurück in den öltank gepumpt wird. wenn nämlcih das ölsieb im motor zu ist, funzt der rücklauf nicht!!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Fiesta
RE: Ölwechsel
Wie reinigt man das Ölsieb?
Ich habe am rücklauf zum öltank wegschraubt und mit dem mund am schlauch gezogen und es kam neues öl.
wenn dir das hilft.
Danke für schnelle antwort.
tombulli
RE: Ölwechsel
*schluck* - geile nummer :-)
das ölsieb sitzt im motorgehäuse und das kannst du nur reinigen, indem du komplett den ganzen motor zerlegst.
ich weiss jetzt aber immernoch nicht, WO das öl tröpfchenweise herauskommt!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Ölwechsel
http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID4/3319.html
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
