Ölwechsel - Kein Ölsieb mehr da?
Amum
Hi Leute,
habe heute meinen zweiten Ölwechsel an der 3TB gemacht.
Beim ersten Mal habe ich vergessen das Ölsieb zu säubern.
Und wie das bei mir halt immerso ist, treten immer Probleme bei den Dingen auf, die ich zum ersten Mal mache.
Naja, habe versucht das Ölsieb herauszuschrauben, nur ließ sich die schraube in keinster weise öffnen.
Habe dann von unten nen Schraubenzieher reingesteckt um nachzusehen, ob ein Sieb überhaupt vorhanden ist.
Naja, konnte den Schraubenzieher ca. 8cm einstecken -> kein Widerstand.
Nun glaub ich schon fast, der Vorbesitzer hat das Sieb entfernt und die Schraube angeschweißt.
Was meint ihr? Da ist doch bestimmt kein Sieb mehr drin, oder?
RE: Ölwechsel - Kein Ölsieb mehr da?
Du hast schon an der richtigen Stelle gesucht ?
- XT600, die schönste Art Benzin zu vernichten !
Jo, genau da. Das ließ sich überhaupt nicht lösen.
das ding lässt sich auf jeden fall verdammt schwer rausdrehen... wäre die schraube festgeschweißt, würde man das doch von außen sehen... kann mir das kaum vorstellen
Gewaltig wird des Meisters Kraft wenn er mit Verlängrung schafft. ABER: Wenn Du den Schlauch abhast, nimm nen vernünftigen Ringschlüssel oder die gute Ratsche, keine billigen Gabelschlüssel aus dem Baumarkt...
Jo, ich hab auch schon mit sonner Verlängerung experimentiert, aber hatte schon angst, dass ich da etwas abreiße.
konnte den Schraubendreher bis zum roten Strich durchschieben.
Ist da dann noch das Sieb vorhanden?
Ist nämlich ja schon nen bißchen blöd, weil ich ja schon neues Öl draufgekippt haben...
So sollte das aussehen:
Hoffe, man kann es erkennen...
Falls auf mysteriöse Weise bei dir der Sieb doch weg ist, oder du ihn mit einem Schraubendreher durchstoßen hast, dann melde dich bei mir - ich habe gestern beim aufräumen einen gefunden.
Gruß Tom
[font color="#0000FF" face="Verdana" size="2"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|XTZ660 Ténéré 4MD Bj.97 33TKm]
[/font]
Gruß Tom
[/font]
