Ölschauglas - wer hat bzw. macht mit
piet
RE: Ölschauglas - wer hat bzw. macht mit
Beitrag von piet »
Moin, ich brauch auch immer noch die Mutter.
Da müßten doch noch mehr Interessenten sein. Bis ?25,- Bestellwert
kostet es ?15,- Mindermengenzuschlag. Also, je mehr Besteller, desto teilen ! Schauglas kostet 6,72, Mutter 1,53, alles zuzüglich MWSt, Versand und Mindermengenzuschlag.
Wenn da Interesse ist, bestell ich auch, sollten sich doch noch ein paar Kollegen finden, oder habt ihr die Gläser alle eingeklebt ?
Gruß, Piet
Hei.
Die 2 Schaugläser liegen hier schon...
fehlen halt leider die Muddarn.
Also: 2x Muttern bitte.
Greettzzz...
Winkelfinger
Beitrag von Winkelfinger »
Das Muttern-Thema ist noch bei mir! Ich besorge die Dinger für Euch. Hätte schon längst passieren sollen, aber meine Geschäftstermine in München gingen leider bislang immer bis in den Abend rein.
Sorry, aber bitte noch 1-2 Wochen Geduld. Das Wetter ist eh zu schön um die Kiste durch Bearbeiten des Öltanks fahruntauglich zu machen!}(
So long!
Grrrrrrr.. was heisst hier fahruntauglich???
Abend,s den Tank raus, Mutter auflöten + lackiern, am nächten morgen widda rein.
Greettzzz...
piet
Beitrag von piet »
Benissimo !:P
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Wenn ich mal noch eine weitere Alternative in rennen bringen darf:
http://www.larco.de/content/Katalog/oel ... oelfenster
Nr 156 hat der Ronny an seiner 2kf verbaut (aus Makrolon).
und dann war da noch...
http://www.mercateo.com/p/409-28000(2d) ... 07610.html
Messbereich bis 100° C ---> reicht, um zu sehen, ob das Öl Betriebswarm ist (temp > 80°C)
Preis 12,95 ? bei ca. 11 cm Länge
weiterer Vorteil: 2x M10er Gewinde - lässt sich bestimmt prima in den Tank einführen, Dichtung von aussen dazwischen und fertig - kein Schweissen! Kann das jemand prüfen mit ner M10er Mutter?
Mindestbestellwert um die 50 Euro
Da es die Geräte in verschiedenen Längen gibt, sollte die größte Länge genommen werden, um den breitesten Ölberreich vom Stand her abzudecken und eine größere Skala (= besser lesbar) zu erhalten. Denke, 15-20 cm dürfte der Tank an der hinteren Fläche haben (Modell 2KF).
Der Mindestbestellwert muss aber nicht durch xmal den selben Artikel erreicht werden.
Anhang #1 (1166.gif)
Anhang #2 (1167.gif)
Anhang #3 (1168.jpg)
Moin.
kann ma jemand Winkelfinger aus seinem Eisblock rausmeißeln?
Das Ölschauglas setzt hier Schimmel an, und immer noch keine Auflötmutter x( x( x(
Greettzz...
Re: Ölschauglas - wer hat bzw. macht mit
So ein Ölschauglas hätte ich auch gerne an meiner 43f. Auf Reisen mit Gepäck wär das praktisch.
Mutter auf den Öltank löten oder schweißen ist aber nicht so meine Sache.
Jetzt hab ich diese Bauform gefunden:
Makrolon, bis 120°C nur für kleine Drücke. Viton-Dichtung. Ohne Schrauben
Wie könnte man das anschrauben? Blechtreibschrauben? Welche? Unter die Schraubenköpfe sollte sicher auch eine Dichtung kommen, oder?
Öldichte Blindnieten? Kleben?
Das Schwarze ist die Dichtung.
Problem wird sein, daß man mit Blechschrauben keinen ordentlichen Anpressdruck zusammenbringt.
