Hallo..
kann man die 98er XT irgendiw entdrosseln auf 45 PS oder so? Durch einen anderen Auspuff evtl? Oder andere Bedüsung? Die wurde doch wegen der Abgase auf 40 PS reduziert, ist das rückgängig zu machen?
98er XT auf mehr Leistung bringen??
RE: 98er XT auf mehr Leistung bringen??
Jaein.. das ist der tolle Resonazanusgleichbsbehälter über den Ansaugstutzen. Les mal beim Andi weiter. www.moppedcafe.de
hallo badel,
ich hab meine 98iger vor drei jahren umbauen lassen. das heißt neue ansaugstutzen(ohne resonanzkrimskram), neue hauptdüse, neue leerlaufdüse.
das ergebnis war ein besserer durchzug, im vergleich zu vorher sowie gute geschwindigkeit bis 150km/h.mit orginal auspuff und umbau des luftfiltereinlasses(sprich unter der sitzbank den schnorchel). später kam ein k&n luftfilter dazu.
nun habe ich einen leovince 3 dran, hier wurde es dann etwas mager. festgestellt das im sek. vergaser die nadel noch in der dritten kerbe war. seit dem diese in der 5. kerbe von oben hängt läuft sie wie ausgewechselt. das solltest du dann im versuch prüfen, je nach auspuff.
hier die teilenummern vom yam-händler mit preis stand von jan.06:
288-14343-60 hauptdüse 6,50
43f-14342-20 düse leerlauf 23,45
1vj-13596-00 verbindung vergaser 2(ansaugstuzen)59,85
43f-13586-01 verbindung vergaser 1 47,80
ob es diese teile günstiger gibt, hat mich nicht gestört. vom vorbesitzer war die maschine noch auf 34ps gedrosselt und ich brauchte ja den nachweis auf offene leistung (39ps). gedrosselt war sie über den gasanschlag und das teil sieht man ja leicht, wenn es da wäre
ich hoffe du kannst etwas damit anfangen
gruß krebsi
gruß krebsi
