Motorheizung mit Peltier-Element(en)
DL7JSK
Beitrag von DL7JSK »
Hallo zusammen
Auch wenn es dafür noch etwas zu früh ist: Ich möchte mir für den Winter eine Standheizung für den Motor mit Peltier-Elementen bauen. Meine bisherige Heizung ist ein PKW-Innenraumheizer mit 1 kW, mit dem ich den Motor im Winter über 2-3 Stunden vor dem Losfahren anblase. Funktioniert, ist aber äußerst ineffizient. Daher die Idee mit den Peltier-Elementen. Ich dachte so an 2 Stück mit je 100 W, direkt auf das Kurbelgehäuse. Hat von euch jemand Erfahrung mit sowas und möchte sich mit mir austauschen?
73
Tom
MoeDaMaster
RE: Motorheizung mit Peltier-Element(en)
Beitrag von MoeDaMaster »
Peltiers haben einen noch viel schlechteren Wirkungsgrad - ich würds mit Heizdraht probieren...
DL7JSK
Du meinst einen schlechteren als die Anblasmethode?
Lass doch per Wecker den Anlasser angehen 30 Minuten vor Fahrtbeginn :-)
-Eine Tochter neulich im Zoo in der Arktisabteilung: Guck mal Papi - da sind Linuxe -
piet
Beitrag von piet »
Hier noch etwas konstruktives :
http://www.biosciencecommunications.dk/XT/Heater.htm
Piet
Du meinst bestimmt keine [link:de.wikipedia.org/wiki/Peltierelement|Peltier-Elemente], sondern einen [link:de.wikipedia.org/wiki/Kaltleiter|PTC-Heizer].
Pelztierelemente sind für den Zweck eher ungeeignet, denn Du musst die dem Motor abgewandte Seite des P.E. mit einem Kühlkörper versehen um die Kälte weg zu bringen.
Das P.E. macht nämlich nur eine Temperaturdifferenz.
DL7JSK
>sondern einen
Ja, aber das sollte im Winter bei niedrigen Außentemperaturen doch kein Problem sein,oder?
73
Tom
Ich rate zu Pel(z)-Tier-Elementen.
3 Bären am Motor sollten ausreichen ....
SCNR
Im Campingzubehör gibt,s 12 Tauchsieder. Sone Heizspirale innen Öltank hängen.
Nee, keine Sorge, du kochst dir das Öl damit nich... die Dinger ham um die ~200W.
Um ~1l Wasser zum Kochen zu bringen brauchen die ~ne Stunde...:-(
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
Gehen 12 Stück den in den Öltank?
Und arbeiten die mit 12V oder mit 220V Wechselstrom? :D
