Hallo
Ich habe bemerkt, dass meine 3TB in den letzten Tagen sehr heiß wird,besonders im Stau usw.Der Öhlkühler würde Abhilfe schaffen.Aber an kühleren Tagen kommt dann die Öltemp. nicht hoch genug. Könnte man einen Ölkühler mit einem Bypass-Schieber bauen? Kleine Kugelhäne vor den Kühler bauen die bei Bedarf geöffnet werden können,oder bei kälterer Witterrung der Kühler durch einen Bypass umgangen wird. Da ich alter Klemptner bin könnte ich mir sowas aus Hydraulikleitungen bauen. Macht das Sinn? Ist bestimmt altmodisch,aber müßte doch funktionieren.
Ölkühler mit Bypass
RE: Ölkühler mit Bypass
Im Normalfall ist da ein Thermostat mit drin, das sollte so funzen wie beim Auto mem Kühlwasser auch... Manuelle Umstellung geht zu schnell vergessen.
Klar geht das... lief bis jetz ja auch ohne.
halt nur schauen, das du den Rücklauf nich komplett absperrst. }(
