Kolben und Zylinder von XT600 3AJ auf XT600 43F
Wolle1988
Hi Leute,
Ich habe eine XT600 43F von 86 mit nem Kolbenfresser. Nun wollt ich neuen Kolben + Zylinder einbauen. Könnte recht günstig Kolben und Zylinder von einer Yamaha XT 600 Tenere Typ 3AJ, EZ 1990 bekommen. Die Frage ist jetzt nur, ob der Kolben und der Zylinder passend zu montieren geht und dann auch alles funktioniert.
Würde mich über ne Antwort freuen!
mfg
Wolle
mfg
Wolle
RE: Kolben und Zylinder von XT600 3AJ auf XT600 43F
Der Kopf der 43F passt nicht auf den 3AJ-Zylinder. Du müsstest den Kopf (unbedingt mit Deckel !)der 3AJ mit kaufen und dann die Entlüftung vom Ventildeckel (43F) ans Gehäuse legen.
einfacher wäre, einen 43F-Zylinder (34L/55W) zu suchen.
Aha danke...würde es sich denn lohnen meinen Zylinder aufbohren zu lassen und einen neuen Kolben dazu zu holen oder sollte ich lieber gebrauchten zylinder + kolben holen?
gruß
gruß
Ich würde den Zylinder richten lassen und einen passenden Kolben mit Ringen dort ordern.
Das geht z.B. bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] oder sonstigen Motoreninstandsetzern. z.B. PRM-Motoren,
kann sein dass Motoritz , Rüdi oder andere die ich auf die Schnelle nicht im Kopf hab dir da was anbieten können.
Sachu mal in die FAQ unter Gebrauchtteile.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Muss man den Kolben auch gleich bei denen einsetzen lassen oder kann man das selbst machen?
Was meinst du mit schau mal in den FAQ's nach Gebrauchtteilen? Find da nix. Hastn link?
lg
lg
Das Maß des Zylinders sollte sich jedenfalls nach dem Kolben richten.
Frag da nach, wo du das machen lassen würdest.
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... d=19&page=
