Schraube locker
Schraube locker
Ich habe mir soeben meinen Ölkühler angesehen.
Dabei habe ich festgestellt, dass eine 6mm Schraube hochgekommen ist.
Unscharf kann ich mich erinnern dass ich sie bei der Montage nicht richtig festbekommen habe. Sie hält auch die Halterung vom Ölkühler.
Wie bekomme ich die Schraube fest? Den Zylinder möchte ich nicht abnehmen.
Anhang #1 (6946.jpg)
RE: Schraube locker
Hi Ulli
Da ist sicher das Gewinde überdreht,also kaputt.
Um es vernüftig zu reparieren müsste ein neues Gewinde rein.
Hat sie Leistungsverlust oder saut da Öl raus ?
Dann kommst Du sicher nicht drum herum den Zylinder abzubauen.
Oder Mc Gyver mit irgend was einkleben.
Gruss Werner
Gruss Werner
RE: Schraube locker
Öl saut sie nicht, werde es erstmal so lassen.
RE: Schraube locker
Heute habe ich mich nochmal mit der überdrehten Schraube beschäftigt.
(Gewinde im Zylinder überdreht)
Schraube gemessen und dann einen Schweissdraht zum messen in die Bohrung gesteckt: Schraube könnte 10mm länger sein.
Einen Stehbolzen aus 6mm VA Rundstahl mit der neuen Länge gemacht und mit 2 Kontermuttern reingedreht.Gut fest bekommen.Dann oben eine Mutter rauf und fertig.
Das hält. " alt=" " />
RE: Schraube locker
Hi Ulli
Sag ich doch. Mc Giver.
Hab ich am Ölfilterdeckel auch so gemacht.Ne längera Schraube und mit einer Mutter festgemacht.
Gruss Werner
Gruss Werner
