silikondichtmasse in steuerkettenschacht gefallen
rme0108
Beitrag von rme0108 »
ich hab wegen kolbenkipper den zylinderkopf runtergemacht, zylinder und kolben zum aushohnen gebracht, beim zerlegen ist mir ein kleines stück (ca. 5mm lang x 0,5mm dick) von der silikondichtmasse in den kettenschacht der steuerkette geplumpst, muss ich den finden, von oben seh ich ihn nicht, muesste den motor aufmachen, oder gehts von da unten erst an den filter bevor es an die nockenwelle geht wo villeicht ne verstopfung entstehen könnte die die nockenwellenlager beschädigt oder sonst was kaputtgeht.
danke fuer die hilfe
RE: silikondichtmasse in steuerkettenschacht gefallen
Mach halt den linken Seitendeckel runter, und den LiMa-Rotor ab, dann solltest Du es finden. Es ist zwar ein Ölsieb im Motor, aber wer weis, was da schon alles drinhängt. Oder es wird zermahlen im getriebe und setzt sich in kleinsten Bröckchen sonst wo hin.
Also, raus damit !
