Servus ich versuche gerade meine Drossel auszubauen.
Im Frzg schein steht Gaszuganschlag.
Vergaser ist nun ausgebaut aber woran erkenne ich das ding?
Ist es hier die Rot Makierte? Denn die bewegt sich beim gas geben auch nicht.
Ohne gas geben
<a href=" " target="_blank"><img src=" " border="0"></a>
Mit gas geben
wo ist der Gaszuganschlag??
rider1993
RE: wo ist der Gaszuganschlag??
Das ist der Kolben des Sekundärvergasers. Der bewegt sich erst bei Unterdruck durch den laufenden Motor.
Der Gaszug ist AUSSEN am Vergaser, die Verbindung zwischen Gasgriff am Lenker und dem Vergaser.
beim primären Vergaser sollte bei Vollgas der Schieber ganz öffnen, beim sek. Vergaser die Drosselklappe ganz öffnen =waagerecht stehen, siehst Du besser von der Ansaugstutzenseite der Vergaser,
wie die maximale Öffnung begrenzt wird weiss ich nicht - sollte aber an der Betätigungsmechanik zu erkennen sein, gemein wäre allerdings eine Begrenzung des Gasdrehgriffes oder ein Anschlag im sek. Vergaser,
denke jedoch nicht - die Drossellung sollte leicht vom TÜV überprüfbar sein sonst baut doch jeder den Mist aus,
gruß, Günter
gruß, Günter
