Ölkühler 3AJ an 1VJ?
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
Der Ölkühler der 3AJ ist ja eine Ecke größer als der Kühler an der 1VJ?
Kann man mit Anpassung der Halterung den größeren Ölkühler an die 1VJ montieren - rein Platztechnisch sollte das ja passen?
Vielen Dank.
Gruß, Frederik
50.523 km
RE: Ölkühler 3AJ an 1VJ?
Nachtrag: Der Ölkühler der 3AJ scheint erst ab Bj. '89 tatsächlich größer bzw. länger zu sein?
50.523 km
Du kannst eigentlich jeden Ölkühler montieren, wenn Platz genug ist. Nur die Frage ist, wo fährst Du rum, das der Originale nicht ausreicht ?
Hallo Henner, vielen Dank für die Antwort.
Das ist schon klar, sollte aber möglichst wenig nach Bastellösung ausschauen und da die beiden sehr ähnlich sind - meine Frage...
Mopped ist momentan in Revision und wenn ich etwas technisch verändere, dann in nächster Zeit.
Wo fahre ich rum? Hm, momentan im Keller... plane aber durchaus Fahrten in Richtung tiefen Süden mit Sozia und Gepäck...
Gruß, Frederik
50.523 km
moehre
Beitrag von moehre »
Hallöchen,
wie im richtigen Leben auch, auf die Grösse kommt es an ;-) .
Aber hier wäre es eine Idee doch zu gross, der 3AJ Kühler passt nicht unter den 1VJ Tank. OK, wer auf eine hässliche Optik steht findet auch da eine Lösung.
Alternative:
Einen Kühler aus der Ente, besser bekannt als Citroen 2CV. Hatte damit 1991 keinen Stress beim Trip durch Marokko.
Kühler quer montiert, ein Thermostat dazu, ein tiefes Schutzblech und alles war gut.
Moehre
Ich hab noch einen Zubehörkühler übrig, neu und nie verbaut. Mail mich mal an, dann mess ich Dir den ab und schick Dir Bilder ... ist größer als der 1VJ aber nicht so riesig wie der von der 3AJ, und hat ein Bimetall-Thermostat drinnen für schnelleren Warmlauf bzw Winterbetrieb.
Moin Andreas, vielen Dank für die Antwort und das Angebot - Mail kommt.
GRuß, Frederik
50.523 km
Hallo Andreas, hast du eine Mail bekommen?
Gruß, Frederik
50.523 km
Servus,
ja aber bin noch nicht zum fotografieren gekommen. Hoffe ich schaff das heute abends.
Hab Dir das E-Mail gestern geschickt ...
