Wilbers Gabelfedern an 3TB
Hi Leute, habe mir bei Ebay Wilbers Gabelfedern ersteigert! Da auf den federn selber nichts drauf steht, die Frage: Woran erkenne ich, ob es Wilbersfedern sind(von außen)? Drauf steht nur: "W02" !
Darüber hinaus, welches Öl empfehlt ihr? wieviel brauche ich und von welcher Marke? Irgendwelche Kniffe beim einbau zu beachten?
gruß und Danke, Thomas
Alexander_NRW
RE: Wilbers Gabelfedern an 3TB
Beitrag von Alexander_NRW »
Hi Terben,
die originalen Federn sind gleichmässig, die Wilber progressiv gewickelt.
Original für 3UW/3TB ist 10er (Marken-)Gabelöl, dabei würde ich bleiben.
Du brauchst 538 cm3, das was du (von zwei halben Litern) überbehalten würdest kannst du zum Holme-Ausspülen nehmen.
Du wirst einen Gliedermaßstab (landläufig Zollstock) brauchen.
Das Öl sollte im ohne Feder zusammengedrückten Holm 155 mm von der Oberkante entfernt sein, natürlich in beiden Holmen gleich.
Am Besten du guckst mal mit der Suchmaschine im Forum, da wurde der Vorgang schon ausgiebig beschrieben.
danke für die antwort, alex! wollte eigentlich wissen, wie ich die wilbersfedern zB von den promoto unterscheiden könnte!
bei dem öl, schwebt dir da ne bestimmte marke vor?
wann seit ihr mal wieder haus scheppen?
gruß, Thomas aus Werden
hallo alex,
bei meiner 3tb sind die gabelfedern nicht gleichmässig gewickelt und haben folgende abmessungen:
Aussenø 34.3mm Drahtø 4.75mm
Gesamtlänge 480mm
davon 425mm mit 38 windungen (ca. 11mm steigung)
und 55mm mit 7 windungen (ca. 8mm steigung)
Hülsenlänge 150mm
da ich die kiste gebraucht gekauft habe bin ich mir nun nach der aussage "gleichmässig gewickelt" nicht mehr ganz 100% sicher das es sich um die originalen federn handelt..
günter
Alexander_NRW
Federlänge / Gabelöl
Hallo Günter,
original sind bei 3UW/3TB immer einteilige lineare 478 mm Federn drin.
Wenn ich das richtig verstehe hast du zwei Federn je Holm ?
Eine davon progressiv ?
@Terben
Ich war vorhin bei Haus Scheppen :P ;-)
Du kannst praktisch jedes 10W-Markenöl für die Gabel nehmen, so ein HighTech-Gerät ist die XT ja nicht.
Wenn es dein Gewissen beruhigt nimm Castrol.
Wie man Wilbers-Federn von Promoto`s unterscheidet weiss ich nicht, eine Mail an Wilbers sollte aber Klarheit verschaffen.
Wenn du Lust hast können wir uns gern mal bei Scheppen treffen, oder du kommst mal zum Stammtisch (der Name täuscht - es kommt niemand mit dem Auto und wir machen jedesmal `ne Tour).
[/font][/span]
RE: Federlänge / Gabelöl
@alex: ist nur eine feder pro holm die mit zwei unterschiedlichen steigungen (=progressiv) gewickelt ist, der unterschied zwischen den steigungen ist jedoch relativ gering, denke das es doch die originalen federn sind..
aber danke fuer die antwort,
@terben: hoffe das deine bei ebay ersteigerten federn etwas anders aussehen, habe noch kuerzlich bei meiner anderen kiste wp-federn eingesetzt, gabel funktioniert besser obwohl ich noch nicht das empfohlene gabeloel eingefuellt habe, die federn waren jedoch auch total anders als die originalen,
gruss, guenter
alex du hast ne pn bekommen!
gruß, thomas
