Grüßt Euch!
Muß ich mir gedanken machen, wenn die vordere Scheibe blau ist? Bremst noch astrein. bei unserer au-, slo-, it-tour ganz schön beansprucht worden.
und überhaupt... hat schon 60000km weg, sollte ich doch mal über eine neue nachdenken!? oder anders gefragt, wie hoch ist das verschleißmaß?
mfg
bikercat
92 3tb
Bremsscheibe blitzeblau
RE: Bremsscheibe blitzeblau
Weiß zwar nicht was du gemacht hast, aber ne stark angelaufene Scheibe würd mich persönlich etwas beunruhigen. Es sei denn du hast sie hart rangenommen. Wenn das bei normaler Fahrt passiert könnt mit deiner Bremse was nicht in Ordnung sein. Bei mir lag das mal an verschlissenen Dichtungen. Der Kolben wollte nicht mehr richtig von der Bremsscheibe zurückgehen. Gibt nen Reperatursatz für die Kolben und Pumpe. Vielleicht ist auch nur Dreck am Kolben
Jau, wenn es blau anläuft, dann schleifen die Beläge an der Scheibe.
Bremse überprüfen und entsprechend überholen.
hombacher
XT600Z 3AJ, Bj. '90, 47tkm
TT600 59X, Bj. '88, 9tkm
TT350 1RG, Bj. '87, 23tkm
XJR1200SP 4PU, Bj. '98, 32tkm
Nach 60000 Km kannst Du schon mal nach der Scheibenstärke gucken. 4mm Neuzustand. Verschleiß weiß ich nicht. Ne "3" sollte bei'm Messen aber ganz bestimmt noch erscheinen
Wichtig! Hast Du noch Luft zwischen der Einstellschraube am Handhebel und dem Kolbenende am Geberzylinder?
Gruss Wolfgang http://www.xtmania.de
