Kettenschloß
Kettenschloß
Hallo Zusammen,
es ist soweit und ich muß meine Kette und Ritzel ersetzen.
ich habe eine Yamaha 600 2KF.
Meine Frage:
Kann man eine Kette mit Kettenschloß montieren? Ich fahre kein Gelände. Wo kann man solch einen Kettensatz bekommen.
WEnn nicht, ist es ein Problem die Schwinge auszubauen??
Vilen Dank
Martin
pojo
RE: Kettenschloß
Beitrag von pojo »
Hi Martin,
in Sachen Kettenschloss gehen die Meinungen auseinander. Einige moegen es und andere lassen lieber die Finger davon....
Ich habe auf der Tenere immer ein Kettenschloss drauf und hatte noch nie Probleme.
Du bekommst die Schloesser ueberall wo es auch ketten gibt. Am guenstigsten sind sie vermutlich bei den "grossen 3" (Polo, Louis Hein G.)
Gruesse,
Jochen
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Pojos Profil] http://www.po-jo.de
RE: Kettenschloß
>montieren?
Ja
Bei jedem Motorradzubehörhändler?
Auch wenn, ist das kein Problem. Aber auch nicht notwendig.
Ich hab seit 90.000 km Ketten mit Clipschlössern im Einsatz, Gelände und Straße, absolut problemlos. Bei meiner 1VJ geht das auch nicht anders wegen dem geschlossenen Kettenführungsteil hinten beim Kettenrad. Da bin ich allerdings auch erst draufgekommen also ich damals zuerst die Schwinge ausgebaut hatte und dann die Endloskette nicht reinbekam (*schäm*).
Wichtig beim Clipschloss ist die richtige Montage. Zuerst lesen, dann basteln.
Cheers
