1VJ Umrüsten auf Bremsscheibe Hinten?
Hallo wollte mal wissen ob es möglich ist die 1VJ mit einer Bremsscheib hinten umzurüsten?
von welcher xt kann ich die teile nehmen?
und ist das ein großer und sinnvoller aufwand?
Gruß Guido
Zaphod
RE: 1VJ Umrüsten auf Bremsscheibe Hinten?
Beitrag von Zaphod »
Das wäre dann eine der denkbar sinnlosesten Umrüstaktionen...
Denk' erst garnicht weiter d'rüber nach...
Hallo erst mal...
also ok ist sinnloß....
aber warum? ich dachte immer scheibenbremse sei besser!?
kannst mich ja mal aufklären bitte
Gruß Guido
pojo
Beitrag von pojo »
Hi Guido,
ich denke Wolfgang meint damit, das Du, wenn Du die Trommelbremse richtig einstellst keinen wesentlichen Vorteil erzielst.
Mehr als Blockieren kann die Fuhre eh nicht und somit macht so ein recht umfangreicher Umbau kaum einen Sinn.....
Ich fahre mit Trommel und bin mehr als zufrieden damit. Bevor ich das Hinterrad umruesten wuerde, wuerde ich eher versuchen vorne eine Doppelscheibe einzubauen.....
Gruesse,
Jochen
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Pojos Profil] http://www.po-jo.de
Alexander_NRW
Beitrag von Alexander_NRW »
An meiner 3UW/3TB ist naturgemäss eine hintere Scheibenbremse verbaut.
Jedesmal wenn ich das Hinterrad ein- oder ausbaue wünsche ich mir meine XT350 mit Trommelbremse zurück, da ging der Radwechsel erheblich einfacher/schneller.
Zaphod
Wie Pojo beschrieben hat.
Achja - habe hier noch 2 neue Beläge rumfliegen. Wenn Du brauchst, imehlmir.
moppedcafe
Beitrag von moppedcafe »
- so ist es!
-cu
Andi
Und vom Verschleiß her sind hintere Bremsscheiben (bei gelegentlichen Nicht-Asphaltfahrten) auch Mist. Die werden so schnell riefig und fressen Beläge, unheimlich.
Ich hab den direkten Vergleich mit einem Kollegen. Wenn ich bei der Trommel die Bremsbacken wechsle, tut er ne neue Scheibe drauf ...
Cheers
motorang :D
ude
Beitrag von ude »
und der endtopf müsste ausgetauscht werden. sonst gibt es bei der ersten geländeeinlage ne fette kaltverformung durch die scheibenbremse ;-)
ich glaube, wir können hier schluss machen. guido sollte das projekt längst aufgegeben haben.
Ich bin dann mal nebenan.
Hallo danke
PROJEKT VERWORFEN :-)
Gruß Guido
