Kann mir jemand sagen ob es einen Unterschied zwischen den Federbein und den Gabelfedern bei den beiden gibt?
MFG Michael
http://vossishome.de/Meine_Hobbys/Mein_ ... orrad.html
1VJ Federelemente in 43f
looser
RE: 1VJ Federelemente in 43f
Eigentlich interessiert mich nur das Ferderbein. Die Daten für die Gabel habe ich in meiner Repanleitung gefunden.
Also, ist da ein unterschied zwischen dem 1VJ Federbein und dem der 43F?
MFG Michael
MFG Michael
Ich weiss es nicht. Aber vielleicht sucht Dir der freundliche Yammi-Händler die Nummern raus und sie sind gleich oder nicht. Oder Du fragst im Zubehör nach und stellst fest dass gewisse Beine (WhitePower, Öhlins etc) auf beide Typen passen oder nicht ...
Oder Du schreibst hier mal die Maße rein die benötigt werden?
1VJ hab ich rumliegen und kann ich vermessen oder Foto machen.
Cheers
Cheers
Hm, das Bein habe ich auch liegen. Nur ist mein Problem das mein 43F eingebaut ist und ich das messen müsste. Nur um festzustellen das da kein unterschied ist, ist mir das etwas viel Aufwand. Ich werde jetzt als erstes mahl die Windungen zählen und hoffen das mir da vielleicht jemand noch etwas zu sagen kann. Was ich nebenbei interessant finde ist das die Gabelfedern der 1VJ ca. 4 cm kürzer als die der 43F sind. Aber die Gabel ist ja anscheinend auch anders, zumindest die Aufnahme für die Bremse. Würde es eigentlich sinn machen das ganze komplett umzubauen (Bremswirkung) oder ist der Unterschied nicht so groß? Oje Oje so viele fragen. Ich werde hier noch verrückt. Na ja, erst muss sie wieder laufen dann kann ich mich um so was kümmern.
MFG Michael
MFG Michael
