Hinterradbremse ohne Wirkung wenn heiß
Hallo miteinander,
ich habe schon ein bischen gestöbert bei euch, doch zu meinem Problem noch nichts gefunden. Habe die hinteren Bremsbeläge gewechselt und es funktionierte auch alles.
doch jetzt wenn die Hinterradbremse stark beansprucht wird und sie heiß wird lässt sich der Bremshebel komplett durchdrücken (ohne Wirkung)wenn die Bremse dann wieder abkühlt habe ich wieder eine Bremswirkung. Bremsen wurden natürlich entlüftet. Schläuche und Bremsflüssigkeit intakt.
Danke miteinander
RE: Hinterradbremse ohne Wirkung wenn heiß
hast du dann mehr hebelweg? oder nur schlechtere bremswirkung?
1 > hast du neue bremsflüssigkeit genommen, aus einer neuen flasche!
2 > welch beläge?
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
der Hebel läßt sich komplett durchdrücken (ohne Widerstand)und hat erst wieder Widerstand, wenn die Bremsen kalt sind.
Neue Bremsflüssigkeit hab ich nicht genommen (ist 1 1/2 Jahre alt.
Es sind EBC Sinterbeläge.
Danke
nimm neue bremsflüssigkeit. wenn du die bremse tatsächlich richtig entlüftet hast ist das die wahrscheinlichste ursache (und der grund warum man die flüssigkeit öfter wechseln sollte - dampfblasenbildung durch zu hohen wasseranteil).
wenn du auf nummer sicher gehen willst, lass dir beim tüv den siedepunkt messen - probe bei der bremssattelentlüftung ziehen ...
Danke werd ich machen. Komisch ist nur, dass diese Sache erst mit dem wechseln der neuen Sinterbeläge gekommen ist und mit den alten Backen nicht vorgekommen ist.
Das der Bremszylinder hinüber ist (in sich undicht)würdest du ausschliesen oder ?
Danke
Das würde die symptome nicht erklären, oder?
Andere Frage: wenn du neue beläge reintust, warum entlüftest du dann die bremse ... ?
