Umbau Bremse hinten
Iron
Umbau Bremse hinten
Beitrag von Iron »
Hallo Leutz,
möchte an meiner Ur-Tenere hinten eine Scheibenbremse an
bauen ! von wo bekomme ich die Teile her ,muss ich dazu eine neue
Schwinge einbauen wäre dankbar über Tipps ? und von welchen Model
kann ich die Scheibe nehmen und die anderen teile ?
Mfg: Andy aus Hamburg
tombulli
warum das denn???
Beitrag von tombulli »
im gegensatz zur vorderradbremse ist doch gegen die hintere trommelbremse nix einzuwenden bei der urtenere.
wenns aber trotzdem sein soll, brauchst du auch die schwinge, z.b. der 3AJ und natürlich das komplette hinterrad.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: warum das denn???
Umso mehr, als sich die Scheibenbremse hinten durch ziemlichen Verschleiß auszeichnet. Da ist auch schon mal eine neue Bremsscheibe fällig ...
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Iron
RE: Umbau Bremse hinten
Beitrag von Iron »
Erst mal danke für die Antworten :-)
Ich weiß nicht so recht was ich von der Trommel-Bremse halten soll ! da ich immer Motorräder hatte die eine Scheiben Bremse hinten hatten .
Es geht mir nicht um Verschleiß oder gutes aussehen sondern um die Sicherheit im Straßenverkehr ! da die Bremse hinten ein ziemlich langen Bremsweg hat mal schauen wie Teuer das ganze
ist?
Dann lass es. Die Trommel hinten ist eigentlich jederzeit zum Blockieren zu kriegen, und besser bremst eine Scheibe auch nicht.
Sie ist höchstens etwas feiner dosierbar. Das wärs mir persönlich aber nicht wert.
