Ritzel frühe Mod.
puki
Ritzel frühe Mod.
Beitrag von puki »
Grüß euch,
hier ist ja schon öfter über die problematische
Ritzelverzahnung der frühen XT600 geschrieben worden.
Ich habe mir das jetzt bei der 55W angeschaut und
gedacht das es vielleicht etwas hilft wenn man ein Ritzel
nimmt, abdreht sodass nur mehr die Innenverzahnung und einige mm Rand
überbleiben und das dann auf das verwendete Ritzel hinten aufschweißt,
sodass die Auflagefläche auf der Verzahnung zumindest größer wird.
Hat das schon jemand versucht oder gibts da irgenwelche Bedenken?
LG Simon
55W;3DT;2RX;55A
RE: Ritzel frühe Mod.
Ich kenne die Einbausituation nicht, klingt aber plausibel. Wegen der Schweisserei hätte ich keine Bedenken. Und das Abdrehen des Ritzels wird eher unlustig werden.
piet
Beitrag von piet »
Moin, die Lösung gab´s schonmal hier im Forum, allerdings hat derjenige welcher nicht geschweißt, sondern das entzahnte Ritzel mit etwas längeren Schrauben mit angeschraubt. War wohl zufrieden , auch nach längerem Gebrauch.
Piet
ngoBecker
Beitrag von ngoBecker »
hab genau das gemacht, da die Welle schon leicht ausgeschlagen war. Funktioniert bis jetzt problemlos.
Allerdings war das abdrehen des Ritzels nicht so einfach, da gehärtet!
Hat mein Vater in seiner Firma machen lassen, die haben da Top Geräte, sowohl bezüglich Drehmaschine als auch Schweißgeräte....
puki
Beitrag von puki »
Gut,
danke für die Infos.
Ich werde das beizeiten wohl auch machen (müssen), um die Welle noch länger zu erhalten.
Wegen dem abdrehen muss ich mich wohl umschauen.
LG Simon
55W;3DT;2RX;55A
