Vorderreifen ungleichmäßig abgefahren (eliptisch)
meterpeter
Beitrag von meterpeter »
Hallo Leute,
hier mal wieder ein Beitrag aus der Rubrik: "Was ist da los"
Mien Vorderreifen ist extrem ungleichmäßig abgefahren und wird langsam zur Elipse. Die Profitiefe variiert zwischen 0 und ca. 3-4 mm. Also schon beträchtlich.
Continental TKC 80, eigentlich bisher keinen Ärger mit diesen Reifen.
Yamaha XT 600 2kf.
Hab das Phänomen noch nie beobachtet: Was ist da los? Was kann ich dagegen tun?
Ich sag schon mal Dank & Gruß.
DeezNutz
RE: Vorderreifen ungleichmäßig abgefahren (eliptisch)
Beitrag von DeezNutz »
abgedreht.
vielleicht liegts an der felge?
ich geh mal davon aus, dass du nicht dermaßen bremst, dass grundsätzlich das vorderrad rutscht?!
ansonsten kann es natürlich sein, dass das rad einfach nicht anständig gewuchtet wurde!
jeep, hat was mit der Unwucht des reifens zu tun.
Das Auswuchten nimmt dir zwar die meisten Schwingungen raus, trotzdem kannste noch welche drinhaben, die ziemlich genau in Laufrichtung sind + die du nich merkst.
Die machen dann so ein Profil.
Übrigens is das nix ungewöhnliches. fast jeder reifen nutzt sich so ab, nur eben nich so deutlich sichtbar.
Greetzzz
Es kann fei auch was mit einer verzogenen oder einfach nur ungleichmäßig greifenden Bremsscheibe (bzw. Bremsscheibenflansch)zu tun haben. Das merkt man aber beim Bremsen...
