Gabelöl wechsel
ceVin
Gabelöl wechsel
Beitrag von ceVin »
ich will demnächst bei meiner XT das Gabelöl wechseln. Habt ihr Tipps und Tricks??
Ich würde auch gerne wissen was es bringt, 15W anstatt 10W zu nehmen. Und ob die Daten in der Wartungstabelle pro Gabelholm genommen werden. Dann würde pro Holm 538ml Gabelöl rein kommen.
Ich würde die Gabel gerne härter haben. Sollte ich dann 15W benutzen?
bin mal gespannt auf eure Tipps und Tricks.
Danke schonmal :-)
Gruß Kevin
RE: Gabelöl wechsel
Angaben sind pro Holm, mit dem Öl bewirkst du ein langsameres Dämpfen. Härter wirds durch vorspannen.
RE: Gabelöl wechsel
Allerdings nicht nur beim einfedern, sondern auch beim Ausfedern, was in so mancher Situation ein bißchen brenzlig werden könnte, da das VR somit auch Bodenhaftung verlieren kann.
Gerade, wenn Du dazu noch bremsen musst.
ceVin
RE: Gabelöl wechsel
Beitrag von ceVin »
Danke schonmal,
also sollte ich besser 10er Öl nehmen und halt die vorgeschriebene Menge einfüllen?
Welche Werkzeuge brauch ich dafür oder Specialwerkzeuge?
Die Federn, die schon verbaut sind, kann man diese noch weiter spannen für ein härteres gesamtbild oder sollten für ne härtere Gabel neue Federn rein?
Gruß Kevin
RE: Gabelöl wechsel
Du kannst auch 15er Öl nehmen, wenn du das ausprobieren willst. Die Hände brechen wirst du dir dadurch nicht, die XT federt auch damit noch.
Spezialwerkzeug habe ich dir ja gesagt. Wenn du die Holme und Standrohre trennen willst um die Dichtringe zu wechseln, brauchst du etwas zum gegenhalten innen. Ansonsten nicht. Wenn du es brauchst ist das Werkzeug recht einfach mit Baumarktmaterial hergestellt, kostet etwa 10 Euro
Nachtrag: Spezialwerkzeug Nummer zwei: Babyschoppenflasche 250ml als exakter Messbecher
RE: Gabelöl wechsel
Das geht auch mem Schlagschrauber, da brauchts nix zum Gegenhalten innen.
RE: Gabelöl wechsel
Klar. Du kannst auch den Eiermessbecher zum Befüllen der Gabel nehmen. Jeder, wie er kann.
ceVin
RE: Gabelöl wechsel
Beitrag von ceVin »
Okey, messbecher habe ich für das Öl schon da.
Ich würde nur die Gabel komplett ausbauen wollen, sprich vorderer Teil des Mopped raus. Dann Öl raus spülen und neues rein.
@Steffen: Kannst du mir ne Skizze oder nen Bild von diesem "Spezial Werkzeug" schicken? :D habe null plan wie soetwas aussehen sollte :D
Ich werde einfach mein Glück versuchen beim Öl wechsel!
Irgendwelche tipps fürs durchspülen? Wasser + Spüli oder andere sachen?
Gruß Kevin
TheBlackOne
RE: Gabelöl wechsel
Beitrag von TheBlackOne »
Blos kein Wasser!
Spüle mit Benzin oder Diesel aus, pumpe schön durch (also Zusammenschieben - Auseinanderziehen, rinse and repeat), sowohl beim Öl rausmachen, als auch beim Durchspülen und "Spülmittel" entfernen.
Antek
RE: Gabelöl wechsel
Beitrag von Antek »
Weder Wasser noch Spüli!!!
Spüli läßt alle Gummi und Kunststoffteile aushärten und brüchig werden da es die Weichmacher killt durch die hohe "Fettlösekraft"!
Bremsenreiniger nehmen und über geignetem Gefäß austropfen lassen!!
Und wenn ich mich nicht irren sollte hat die 3TB/UW bis 1992 sogar noch Ablaßschrauben für das Gabelöl hinten unten an der Gabel!
Meine 92er hatte sie zumindest.Die 93er vom Kumpel nicht mehr?!?
Antek
