Zylinderkopf schleifen?
Klingeling
Beitrag von Klingeling »
mal ne Frage an alle die ihren Zylinderkopf schon mal geplant haben.
Habt ihr den nur Überfräst oder auch noch Geschliffen?
Heute Nachmittag war ich bei einen Motorenbauer und hab ihn mal meinen Kopf gezeigt ... obwohl ich was ganz anderes wissen wollte sagte er gleich das das so auf gar keinen fall gehen würde ...
Er sagte die Köpfe müssen geschliffen werden sonst feuert es eine Kopfdichtung nach der anderen durch.
Mfg Falko
RE: Zylinderkopf schleifen?
Da hat er Recht. Aber nur bei Mehrzylindern. Für die XT langt drehen oder fräsen.
scm
Beitrag von scm »
>bei Mehrzylindern.
Wieso das denn? Die sind ja serienmäßig auch "nur" gefräst
(allerdings mit gutem Werkzeug).
Ich hab' bei meinen letzten Motoren Zylinder und Kopf plan-
läppen lassen. Des brauchst's zwar nicht, aber erstens macht's schee, zweitens isses das Beste überhaupt und drittens war's gar nicht so teuer.
Sven
kOepi
Beitrag von kOepi »
drehen geht gut und einfach und mit normalen 0.7 mm radius o.ä. hartmeatallplaetchen gibt das auch ne schoen saubere oberflaeche.
falsche drehzahl => schiefer kopf
(mein persoenlicher erlebter Hinweis)
also den zylinder habe ich so abgedreht
gruß koepi
