Meine Big-bore TENERE
RE: Meine Big-bore TENERE
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 16-Jul-2007 UM 07:46 Uhr (GMT)[/font][p]Schön bearbeitet, nur das Mopeddesign gibt Diskussionsstoff...
Meine Tenere hatte seinerzeit einen Orangegelben Tank, (vom VOrbesitzer) was eigentlich sehr gut passte um das viele Blau zu unterbrechen.
Ein Einwand: Auf dem Bildl http://forum.soe.se/attachment.php?atta ... 1182626359
sind beide Einlassventilfedern und eine Auslassfeder verkehrt rum eingebaut. Auch wenns weh tut: ICH würde das ändern, wenns meine wär...
Eine Frage:
Baut Wössner tatsächlich die Kolben für Athena??
Noch eine Frage:
Was für ein blaues Fett nimmst Du da für die Nockenwelle?
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 16-Jul-2007 UM 08:24 Uhr (GMT)[/font][p]...und ich würde dem Motor noch etwas mehr Fahrtwind (Insb. wg. dem breiten und hinten tiefem Schutzblech) verschaffen. Erst Recht, wenn der Motor noch etwas mehr Leistung haben sollte. Luftfilterkasten ist sicher geändert? Wie ist der Vergaser bestückt?
Edit: ...und den Benzinfilter nicht als Zündplättchen nutzen!
mbha
Beitrag von mbha »
Hallo!
Leider spreche Ich deutsch sehr schlecht.
Ja, Ich habe eine Athena kolben gekauft aber das wahr eine Wössner! Habe gehört das alle XT 600 kolben von Athena wirklich Wössner sind.
Das Ist eine fett fur LKW:s und eine normaler fett aber sehr temperaturbeständisch. Nur fur die ersten sekunden.
Leider verstehe Ich nicht die probleme mit die federn?
Oberseite unten?
mbha
Beitrag von mbha »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 16-Jul-2007 UM 11:50 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo!
Meine Luftfilterkasten ist geändert und saugen das luft von vor, keine heissluft! http://forum.soe.se/attachment.php?atta ... 1184579328
Meine vergaser is jetzt original aber läuft gut!
Benzinfilter und Vorderradkotflugel http://forum.soe.se/attachment.php?atta ... 1184578524
>mit die federn?
>Oberseite unten?
Genau! Die eng aneinander liegenden Windungen gehören nach unten. Das gilt auch für die inneren Federn.
Die Belastung des ganzen Ventiltriebes bei höheren Drehzahlen steigt sonst enorm. Du wirst es als erstes an den schnell verschlissenen Einstellschrauben bemerken.
(Damit Du alles gut verstehst, habe ich besonders langsam geschrieben ;-)
>Habe gehört das alle XT 600 kolben von Athena wirklich Wössner >sind.
Das ist gut zu wissen. Wössner ist nicht schlecht.
mbha
Beitrag von mbha »
Hallo nochmal!
Ich habe schon 3000 km gefährt ohne probleme.
Das motorrad läuft wirklisch gut und Ich bin mehr als zufrieden.
Grussen
//B Hahn, schweden
Phase4
Beitrag von Phase4 »
Hast Du die Federn noch umgedreht?
(Und den Iris Aufkleber abgemacht ;-) )
2KF&NX650
1250ccm!
mbha
Beitrag von mbha »
Hallo!
Nein, noch leider nicht!
Aber viele menschen haben gesagt das ist keine problem (den iris aufkleber) :-))
mbha
Beitrag von mbha »
Hallo!
Ich habe schon mehr als 8600 Km gefährt ohne probleme und bin noch ganz zufrieden.
