Großewächter Nockenwelle Tornado Stufe 2
Bytebandit1969
Beitrag von Bytebandit1969 »
habs endlich geschafft meine Großewächter Nockenwelle Stufe Zwei einzubauen. Ich bin leider ziemlich enttäuscht, ich hab mir eine merklichen Leistungszuwache im mittleren und oberen Drehzahlband erhofft, wie es auch beworben wird. Leider keine wirkliche Mehrleistung spürbar! Alleine der Düsenwechsel bei meiner ehemailgen KTM brachte das schon danz andere Leistungszuwächse im Vergleich. Das Geld hätte ich mir Sparen können . Hab mal die Nockenkurven verglichen vorher und nachher, aber ich kann da keine Änderung erkennen, die Nocken sehen nun zwar wie neu aus, haben aber auch leider 1mm weniger Höhe.
Jemand hier der andere Erfahrung gemacht hat?
Wollte eigentlich auch noch den Zylinder aufbohren aber dazu ist mir nun die Lust vergangen.
RE: Großewächter Nockenwelle Tornado Stufe 2
Moing,
plug+play=Leistungszuwachs gibts bei Nockenwellen nur ausnahmsweise. Normalerweise merkt man den Unterschied zwischen Original und GW2 allerdings schon, und das auch erheblich.
Die 1mm weniger Nockenhöhe resultieren aus dem kleiner geschliffenen Grundkreis. Der Ventilhub ist jedenfalls um ca. 1mm gestiegen.
Nockenformen miteinander zu vergleichen, und daraus die Ventilerhebungskurven abzuleiten, erfordert viel Erfahrung und gute Kenntnisse der geometrischen Verhältnisse des Kopfklaviers. Wenn Du wirklich wissen willst was Du hast, musst Du die Ventilerhebungskurven am zusammengebauten Kopf aufnehmen.
So kann das dann in Etwa aussehen, die Grüne ist die Originalkurve, die Violette ist etwas zahmer als die GW2, hat also weniger Hub und etwas kürzere Steuerzeiten.
Bytebandit1969
Danke für die Info HIHA. Wie wird diese Kurve in der Praxis erstellt ? mechanisch oder elektonisch?
Kann man mechanisch machen, mit zwei Messuhren, Gradscheibe, Diktiergerät oder Hiwi mit Block und Bleistift.
Ich hab mir aber was programmiert, damit ich meine zwei Digitalmessuhren dirket in den Rechner füttern kann. Als Gradscheibe hab ich mir was mit 360 Rastlöchern gebastelt. Das rentiert sich aber nur, wenn man besonders faul ist, oder sowas öfter braucht...
Bytebandit1969
Trozdem, das Ergebnis der Sportnocke ist eher ernüchternd.
becki
Beitrag von becki »
Falls du Interesse hast sie zu verkaufen kannst du dich gerne bei mir melden
grüße becki
kaupolikan
RE: Nockenwelle an und für sich
Beitrag von kaupolikan »
werde mal wieder alten Kram aufwärmen !!!!
Ich hätte gerne eine Nockenwelle die den 600er Motor ein bisschen beflügelt, es wird sonst nur der Hubraum auf ca640ccm erhöt mit leichter Verdichtungserhöung, sonst nix.
Schön wäre wenn jeder de sich bemüssigt fühlt und echte eigene Erfahrungswerte hat, sie mir mitzuteilen.
Wo kaufen, welche Wirkung, Haltbarkeit, Preis.
Gab oder gibt es Nocken welche nicht umgeschliffen wurden ??
Und zu guter Letzt, vielleicht hat ja einer noch etwas zu verkaufen.
Vielen Dank schon jetzt für zahlreiche Infos und Kaufangebote.
Gruss Klaus
Nicht-Umgeschliffene gibts bei http://www.megacyclecams.com/
Da brauchst Du aber andere Federn und aufgeschweißte Kipphebel auch noch. Und Plug-and-play=massig-Mehrleistung ist auch da nicht gegeben...
Aber die halten gut und lange, wenn man sie sachgerecht einbaut.
Umgeschliffene von Großewächter sind auch sehr haltbar, manche davon können mit Originalfedern betrieben werden.
kaupolikan
Hi Hans,
danke für die schnelle Antwort, nee megacycle hatte ich mal vor langer Zeit, weiss nimmer welche Stufe, aber da ging die ganze MITTE Charakteristik des 600er verloren und es hat geklappert wie Sau.
Ich will eigentlich die Charakteristik des Motors behalten mit ein bisschen mehr NM und KW, und deine gibts nimmer ?
Gruss Klaus
