Leistungsprüfstand
ThomasTT600
Leistungsprüfstand
Beitrag von ThomasTT600 »
eine Frage.
Hat von euch schon mal einer eine Motorleistungsmessung vor und nach dem Umbau einer Tuning Nockenwelle gemacht?
RE: Leistungsprüfstand
Ich hab mal beigewohnt, als eine XT600 mit scharfer Nockenwelle auf dem Leistungsprüfstand 60PS Hinterradleistung abgedrückt hat. Da war die Nockenwelle aber das Geringste an Umbau...
...was war denn sonst noch???
Es geht nicht darum, was der Leistungsprüfstand für eine max Leistung ausspuckt. Die Leistung muss such fahrbar sein.
Was bringt mir die max Leistung bei 8000 Umdrehungen und die Drehzahl, die man meistens fährt fühlt sich an wie ein Turbodiesel mit krepiertem Lader...?
ThomasTT600
Die Motor Drehmomentkurve ist das Wichtige
So ein Quatsch, die Kurven auf den Straßen sind viel wichtiger :+ }( }(
Leichte Kanalbearbeitung, andere Ventilfedern und Federteller angepasst, zwei 30er Einzelvergaser, höherverdichtender Kolben, andere Auspuffanlage, abgestimmt in Verbindung mit einem speziell angefertigten Luftfilterkasten, dafür viele viele Läufe auf dem Leistungsprüfstand. Und nach 30.000km hat sich der Kolben umgedreht, und der Motor war nur noch Bröselwerk... :+
...da weiß man dann, daß sich der Aufwand auch wirklich gelohnt hat!!!
