Hallo zusammen.
Ich habe auf einem Flohmarkt günstig einen "Coolblock-Ölkühler" der Fa. Wunderlich gefunden. Diesen würde ich gerne an eine Tenere Baujahr 1986 / 1VJ bauen. Leider geht es da ziemlich eng zu, hauptsächlich wegen dem E-Starter. Hat schon mal jemand einen solchen Kühler an eine 1VJ angebaut, ohne E-Starteramputation?
Ich wäre für Tips und Ratschläge dankbar.
cu
Ölkühler "Coolblock" von Wunderlich an 1VJ
RE: Ölkühler "Coolblock" von Wunderlich an 1VJ
Hi "Jesus" (welch frommer Name),
Jau, ich habe den Coolblock an der 1VJ dran. Der E-STarter hat dabei keine Probleme gemacht. Da findet sich schon ein Plaetzchen die Schlaeuche durchzufuehren!! Mehr musst Du da ja nicht machen!!
Vielmehr war es ein wenig Frickelei, den Kuehler selbst zu befestigen. Der Tank ist zu tief um die Originalbefestigung vom Coolblock zu verwenden.
Ich habe mit 2 Blechen (zwischen Originalblechen und Kuehler) den Coolblock ca. 4cm nach vorne gezogen und dann passte es auch mit dem Tank!!
Wenn Du Bilder brauchst, kann ich die gerne mal machen!!
Gruesse und viel Erfolg,
Jochen
http://www.po-jo.de
Jochen
http://www.po-jo.de
Hi Pojo
Nipplejesus!
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich melde mich!
cu
Nipplejesus!
cu
