Öl Probleme
Max
Öl Probleme
Hallo
habe eine 3TB von 1992. Maschine ist mit Kickstarter ausgestattet. Frage: Hat die K eine andere Ölfüllung wie eine E?
Hab bei meiner keinen Messstab, sondern nur ein Thermometer. Hab mir aber den maximalstand von einem orginalen Stab einer 600 E ins Thermometer geritzt.
Noch was:
Mein Luftfilter ist voller Öl. Siehe Bild hier:
Ich befürchte das Öl kommt aus dem Schlauch der am Lufi angeschlossen ist.
Siehe hier:
Hat jmd erfahrung mit dem Schlauch? Wenn der Motor rennt erzeugt der Schlauch ständig im Wechsel Vakuum und Überdruck. Das ist eigentlich die einzige möglichkeit wie Öl in den Lufi kommen kann.
Weiß einer Rat?
MfG Max
Noch was:
Siehe hier:
Weiß einer Rat?
MfG Max
RE: Öl Probleme
Jou das ist die Kurbelgehäuse-entlüftung. Wenn da Öl kommt, haste eigentlich zu viel drin.
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
RE: Öl Problem
hei.
der Schlauch is die Motorengehäuseentlüftung.
dein Motor scheint nich mehr der frischeste zu sein....
damit dir die Entlüftung nich ständig den Filter zusaut kannste den in einen separat angebrachten Behälter leiten. Gelegentlich leeren, transparente Behälter erleichtern die handhabung.
Kompression meßen.
Gruss von unten
Kompression meßen.
Gruss von unten
RE: Öl Problem
Ja sorry meinte ich doch ... Motor-entdingsda... sorry.. ham hier 32° da isses net so einfach mem denken
@Öli: Fahr mal langsam los, daß Du am WE dann hier bist
RE: Öl Problem
Passt scho. Kurbelgehäuseentlüftung is die offiziellll korrekte Bezeichnung. Motorengehäuseentlüftung geht aber leichter in die Köppe rein.
>.. ham
Nur? Na da bleibick doch bei meinen 38º hier... :*
gruss von unne
>.. ham
gruss von unne
RE: Öl Problem
Danke für die Schnelle antwort. Der Motor hat erst 40T km gesehen. Hoffe ich muss nicht jetzt schon die Kolbenringe wechseln. Das mit dem Transparenten Teil ist ne gute Idee, dachte da an einen größeren Kraftstofffilter und den dann zwischen den Entlüftungsschlauch und den Lufi.
Wie messe ich denn die Dichtheit der Ringe?
Max
Max
RE: �l Problem
>Danke f�r die Schnelle antwort. Der Motor hat erst 40T km
>gesehen.
Hhmmm, also wenn ick hier lese, das die f@hrer bei 40 - 60000km neue Kolben verbaun......
>wechseln.
Siehe eben...
>dachte da an einen gr��eren Kraftstofffilter und den dann
>zwischen den Entl�ftungsschlauch und den Lufi.
Nee, so was das nich gemeint. wenn die Kiste schon so durchpfeift wie deine k�nnen da auf 100km schonmal 5 - 20ml �l anfallen.... dein Filter w�re ruckzuck voll\zu.
Einfach ne 20dcl Plastikwasserflasche irgendwo hinklemmen + den Schlauch da reinleiten.
Alternativ kannste ihn nat�rlich auch �ber die Kette h�ngen, dann machter gleich was Sinnvolles... D:
Aber zuerst willste ja wissen was los is.
Wenn du weiterhin Wert auf deinen daumen legst mit nem Kompressionsdruckmesser
Aaaarrrgg - die Software!!!:-(
Gruss von unten
>gesehen.
>wechseln.
Siehe eben...
Gruss von unten
RE: �l Problem
>>Hoffe ich muss nicht jetzt schon die Kolbenringe wechseln...
Kolbenringe sollte man nicht alleine wechseln, wenn dann gleich das volle Programm: Hohnen, Übermasskolben usw.
Das Thema wurde hier schon ausführlich diskutiert, ich würde mich an deiner Stelle dazu noch mal intensiver einlesen bevor ich einen Schnellschuß machen würde!
Gruß Tom
Gruß Tom
holgeraushh
RE: �l Problem
Moin Max,
Henner hat's oben eigentlich schon kurz erwähnt, aber vor lauter Kolbenringen scheint das ein wenig unter gegangen zu sein.
Dein Problem kann auch einfach von zu viel Öl im Motor her kommen.
Zumindest bevor Du den Motor zerlegst, überprüf mal deinen Peilstab und die Meßmethode. Das der Motor vorm Messen gelaufen haben sollte weißt Du?
Gruß Holger
Gruß Holger
