Bedüsung 1VJ
Bedüsung 1VJ
Laut https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... tenere.htm ist die 1VJ mit 145/125 bedüst.
War das die Originalbedüsung oder ist das schon die fettere Bedüsung wegen dem Zylinderdebakel ?
Hat jemand mal Zahlen, wenn die 1VJ mit dem 3AJ LuFi-Kasten gefahren wird ?
Re: Bedüsung 1VJ
Nach xtmania.de
- Hauptdüse, Primärvergaser: Original 160 bzw. erste Modelle mit „145“
- Hauptdüse, Sekundärvergaser: Original130 bzw. erste Modelle mit „125“
- Nadel, Primärvergaser: 5C42 (Original, 3te-Nut von unten)
- Nadel, Sekundärvergaser: 5X72 (Original, 3te-Nut von unten)
160/130 war ja wegen den Hitzeprobs.
Ich fahre momentan mit 145/125 und 3AJ Luftfilterkasten.
Trize
Re: Bedüsung 1VJ
Beitrag von Trize »
Guten Abend die Herren
Ich wollte das Thema nochmal Aufgreifen um zu fragen ob eventuell jemand einen Satz oben genannte Düsen hat, da meine xt 160er nadeldüse mit 145er Düsennadel
Fährt mangels Material. Falls sich da was findet wäre ich sehr happy bitte per pn an mich oder einfach hier melden.
Mit freundlichen Grüßen Max
Re: Bedüsung 1VJ
Schreib mal den User Becki an. Der lässt die in Massen nachproduzieren.
Trize
Re: Bedüsung 1VJ
Beitrag von Trize »
Alles klar danke henner
Trize
Re: Bedüsung 1VJ
Beitrag von Trize »
So nachdem alles gefunzelt hat und ich auch endlich mal die Zeit hatte die Düsen einzubauen (Dankeschön an Becki an dieser Stelle), kann ich zusammenfassen.
Volllast läuft: kein ruckeln und zuckeln 140 kein Problem mehr wollt ich nich testen weil ichs eh nich brauch und bei uns auch nicht erlaubt is.
Problem neu: teillastbereich läuft unsauber bei niedriger Geschwindigkeit (<50km/H).
Kann das daher kommen dass die bedüsung Jetzt zu mager is weil die Nadel im primärvergaser noch ganz unten hängt? (Clip ist in der obersten nut).
Mit freundlichen Grüßen max
Re: Bedüsung 1VJ
Warum hast du nicht auf die mittlere Nut eingestellt?
Je weiter die Nadel unten hängt, desto magerer die einstellung...
Trize
Re: Bedüsung 1VJ
Beitrag von Trize »
Bevor ich die neuen düsen hatte, hatte ich 145er Nadeln in 165er düsen, und dachte es bringt irgendwas die runterzuhängen. War leider nich so und jetz hab ich vergessen die Nadeln wieder auf mittlere nut zu hängen. Wollt nur wissen ob das der Fehler sein kann oder ich mal wieder weitersuchen muss.
Re: Bedüsung 1VJ
Im Grunde ist es einfach: ausprobieren - aber immer nur eine Veränderung vornehmen. Sonst weißt Du nicht, was verantwortlich für eine Verbesserung oder Verschlechterung ist.
RD03joe
Re: Bedüsung 1VJ
Beitrag von RD03joe »
Ich habe noch eine Frage zur Umstellung der Bedüsung.
Es ist eine 1987er 1VJ, die noch 160 / 130 bedüst ist (fett).
Der Luftfilterkasten wurde gerade auf 3AJ umgebaut.
Beim Rückbau auf 145 /125 Düsen, bleiben die Düsennadeln identisch, oder brauche ich da auch andere?
Vielen Dank
Jörg
