E-Starter geht nicht / CDI defekt
Moppedfahrer
Re: E-Starter geht nicht / CDI defekt
Beitrag von Moppedfahrer »
Und Laudi? Dreht sich schon was oder bist Du mit'm Mopped umgekippt?
2KF, TT600R
Noch kann ich kicken!
Laudi
Beitrag von Laudi »
sorry für die verspätete Antwort. Ich hatte gestern keine Zeit mehr das zu prüfen. Das werde ich jetzt dann gleich nachholen und mich nochmal melden :)
PS: Ich hoffe ich kippe nicht um :lol: :!:
Viele Grüße
Laudi
Moppedfahrer
:lol: Lass knacken & viel Glück!
2KF, TT600R
Stade24.10.1972
Beitrag von Stade24.10.1972 »
Hallo ich bin neu hier und habe ein ähnliches Problem.
Bei der orangen leitung welche zur Zündspule geht kommen keine 12 volt an.
Jetzt wollte ich die DCI tauschen, und habe nur eine 43f-51 bekommen bei mir ist aber eine 34L-50 verbaut.
Kann man diese benützen?
Wie kann man in diesem Forum fragen stellen?
ich habe diesen Weg genutzt einfach auf Ähnliches zu antworten.
Markus
Anmelden (erledigt)
Vorstellen (unter Neuvorstellungen)
Neues Thema in passender Rubrik erstellen - bitte mit Details wie welches Mopped etc.
Laudi
Beitrag von Laudi »
so nachdem die XT nun 1,5 Jahre in der Ecke Stand, habe ich mich diesen Winter dran gemacht diese wieder in Schwung zu bringen. Dazu habe ich erstmal das Ding auseinander genommen und gereinigt. Zudem habe ich den Kabelbaum komplett aufgetrennt. Nun komme ich hier aber beim zusammenbau wieder zu meinem alten Problem. Nur bin ich nun einen Schritt weiter.
Nachdem nun Kupplungsschalter, Bremsschalter hinten, Leerlaufschalter neu sind (Seitenständerschalter funktioniert) tritt folgendes Verhalten auf:
Zündung ein -> Ständer oben -> Leerlauf (kein Gang eingelegt, Neutrallampe leuchtet) -> Kupplung gezogen -> Start = es passiert nichts (Unterbrechungsrelais zieht nicht an)
Zündung ein -> Ständer oben -> beliebiger Gang eingelegt -> Kupplung gezogen -> Start -> Parallel zum drücken des Startknopfes leuchtet dann die Neutrallampe auf -> Unterbrechungsrelais zieht an -> Anlasser dreht
Ich komme mit diesem Verhalten gerade nicht klar. Möglicherweise stehe ich auf dem Schlauch. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
VG
Laudi
Hi
die 3TB mit Elektrostart hat eine TCI.
Ich kann grad nicht mitdenken, hast Du das da schon konsultiert? > https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_bast ... _bj_95.htm
Laudi
Beitrag von Laudi »
In der Zeichnung fehlt mir meines Erachtens das Relais mit der Nr. 20 von diesem Schaltplan.
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... ik_3tb.gif
Wenn ich das richtig verstehe müsste hier an der TCI am Kabel B/W (also Schwarz/Weis) ja theoretisch 12V anliegen, wenn ich hier Spannung gegen den Massepol meiner Batterie messe, richtig? Anschließend sollte bei gezogener Kupplung (Nr. 3) und bei aktivem Leerlauf (Nr. 19) das Relais (Nr 20) anziehen.
Ist das so korrekt?
VG Laudi
Da fehlen mir ein paar Infos.
Kannst Du bitte ein Foto oder die Nummer/Bezeichnung der Zündbox einstellen hier?
Passen die kabelfarben am Schaltplan mit denen an der Zündbox zusammen?
Hat die Box nur Buchsen, oder ein Stück Kabelbaum dran?
Da ist ein Einstieg zur TCI:
viewtopic.php?f=289&t=55002&p=169059#p169059
Laudi
Beitrag von Laudi »
so Fehler gefunden. Der Vorgänger hatte ein falsches Cut-Off Relais bestellt.
Der Aufbau des Relais geht aus dem folgendem PDF Seite 279 heraus:
https://data2.manualslib.com/pdf5/108/1 ... ake=binary
Das originale Relais habe ich nun nachgebaut und getestet, nun funktioniert alles wieder wie es soll!
Evtl. sollte die Anleitung auch hier im Forum hinterlegt werden :)
Viele Grüße,
Laudi
