Hallo habe seit einigen tage fehlzündungen wenn ich nach beschleunigungen vom gas gehe und meine xt600z bj86 im 4 oder 5gang ausrollen lasse
fehlzündung
RE: fehlzündung
probiere es mal mit einem gereinigten luftfilter,
meine 3tb hatte mal schlimme aussetzer beim gaswegnehmen (schalten) als ich die prim. hauptdüse auf 1.35mm aufgebohrt hatte, gemisch war untenrum zu fett..
scheinbar bedeutet 135 bei einer düse nicht 1.35mm x(
günter
günter
RE: fehlzündung
schau mal nach, ob der unterdruckschlauch am linken ansaugstutzen noch dran ist. ist der weg, dreh einfach eine schraube zum verschließen rein.
wer mich überholt, hat mit seinem leben abgeschlossen oder heißt valentino rossi!!
RE: fehlzündung
ich würde auch auf Falschluft tippen..
Bei meiner Tenere waren auch irgendwann die Ansuagstutzen zwischen Vergaser und Motor porös bzw. undicht.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
RE: fehlzündung
Auspuff dicht? Halt mal das Endrohr mit einem Lappen zu, dann müsste sie ausgehen. Krümmerschrauben fest?
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
________________
