Richtiger Ansaugstutzen für Tenere 34L Bj. `83?
kesha
Beitrag von kesha »
Hallo!
Ich habe eine relativ zusammen geschusterte XT600 Ténéré 34L Baujahr 1983 gekauft,
die trotz angeblicher Motorrevision und Neuaufbau nun Öl und Benzin verliert.
Infolge des Benzinproblems (Dichtungen am Vergaser spröde oder gar nicht eingesetzt worden) habe ich nun auch die Ansaugstutzen hier liegen,
und staunte nicht schlecht als ich beim rechten Teil den "20 kW"-Aufdruck las (ist offen eingetragen etc.)..
Weitere aufgedruckte Daten: 49H, A2, OUTER. Beim Linken steht: L, 34K.
Ich denke dass der rechte für eine 44PS-Abstimmung wohl nicht stimmt ;) Aber der Linke? Weiß jemand was hier aufgedruckt sein sollte?
Oder sollte ich gleich 2 neue Stutzen bestellen wenn ich die 44PS haben möchte? Sind die hier: http://tiny.cc/ovzes die Richtigen?
Danke euch vielmals!
Anhang #1 (4577.jpg)
Guenter_B
RE: Richtiger Ansaugstutzen für Tenere 34L Bj. `83?
Beitrag von Guenter_B »
die ansaugstutzen sehen aufgebohrt aus, wenn sie ansonsten ok sind benutze sie weiter bis der rest von deiner xt funktioniert,
falls dein vergaser lange trocken gestanden hat trocknen auch die dichtungen aus und werden undicht, nach einiger zeit mit benzin kontakt gibt sich das oft wieder - erstmal abwarten,
günter
kesha
Beitrag von kesha »
Danke dir für die schnelle Antwort, Günter!
Bezüglich aufbohren: Die Ansaugstutzen sehen innen (engster Durchmesser) komplett glatt und nie bearbeitet aus,
aber ihr habt da sicher mehr Erfahrungswerte..
Zum Vergaser an sich: Der "erfahrene Mechaniker" hat beim Zusammenbau des Vergasers (falls er je überholt wurde) einfach O-Ringe,
Dichtungen etc vergessen und die Schraubenköpfe so abgeknallt, dass ich ein paar aufbohren und ausdrehen musste..
Das wird diesmal mit der Dichtheit glaube ich leider nichts ohne Repkit ;(
Aber passt schon. Dichtungen sind ja nicht teuer :)
Es ärgert mich nur, dass mich der Verkäufer über den Tisch gezogen hat..
Weißt du/jemand hier ansonsten, ob die Modellnummern auf den Stutzen stimmen oder sind das eh immer dieselben?
Z.B. bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] gibt es auch zig Angebote für einzelne Baujahre..
Dankeschön!
Moin.
da erstmal alle Vergaser der XT untereinander passen würdeick sagen, die Ansaugstutzen tun das auch...
Das habe ich mir auch gedacht und heute an meine 2KF die wesentlich billigeren 43F-Ansaugstutzen montiert. Es stutzt und es saugt.
Edit: gerade gesehen, dass es die bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] nicht mehr zu dem Preis gibt. Sch...ade
Beim Motoritz sind die auch nicht teuer .. und er hat welche.
"nicht teuer" war beim Sponsor letztes Jahr 38 Euro das Paar (43F offen), wenn ich mich recht entsinne. Der rechte war zwar nicht neu - war schonmal verbaut - aber egal, ich muss ja nicht jeden Kratzer reklamieren.
kesha
Beitrag von kesha »
Danke euch! Dann werde ich mal bei Motoritz fragen, und bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]
schauen welches Paar das Günstigste ist.
Aber machen sie das echt - genau gleiche Bauteile zu sehr verschiedenen Preisen verkaufen?
Oder gibt es doch irgendeinen Unterschied?
Noch etwas: Hat von euch zufällig jemand ein Bild vom Sekundärvergaser ohne Deckel mit Membran?
Wie gesagt fehlen bei mir "ab Verkäufer" Teile, ich wüsste gerne welche genau :-/ Danke!
Guenter_B
die ansaugstutzen sind nicht immer gleich, bei späteren baujahren wurde am rechten vergaser der flanschdurchmesser zum ansaugstutzen geändert,
hier eine übersicht aller xt's aus einem alten wunderlich katalog, ziemliches chaos.. ich werde da nicht schlau draus,
XT 600
bis ´86 ; Typ:43F
27PS Umrüstung
Ansaugst. rechts Best.Nr.: 49H1359600 89,50
44 PS Umrüstung
Ansaugst. rechts Best.Nr.: 43F1359601 49,80
´87-´89 ; Typ:2 KF oder 2 NF
Die Anfangsziffern der Fahrgestellnummer (2 KF oder 2 NF)
geben Aufschluß über die Ursprungsvariante -also ob die Maschine
mit 27 PS (2 NF) oder 44 PS (2 KF) ausgeliefert wurde.
27 PS Umrüstung
Ansaugst. links Best.Nr.: 2NF1358600 89,50
Ansaugst. rechts Best.Nr.: 2NF1359600 89,50
138er Düse Best.Nr.: 2881434369 12,80
40er Kettenrad Best.Nr.: 4347104.40 34,40
45 PS Umrüstung
Ansaugst. links Best.Nr.: 43F1358601 49,80
Ansaugst. rechts Best.Nr.: 1VJ1359600 59,80
136er Düse Best.Nr.: 2KF1434365 12,80
39er Kettenrad Best.Nr.: 4347104.39 34,40
XT 600 K (ab ´90) ; Typ:3 UW
27 PS Umrüstung
130er Düse Best.Nr.: 2881434365 12,80
34 PS Umrüstung (Reduzierblende inkl.TÜV)
Best.Nr.: 6144634 79,--
Offene Leistung (41 bis 45 PS; -je nach Typ)
136er Düse Best.Nr.: 2881434368 12,80
XT 600 E (ab ´90) ; Typ:3 TB
27 PS Umrüstung
Ansaugst rechts Best.Nr.: 2NF1359600 89,50
bis ´95 Best.Nr.: 6144634 79,--
ab ´96 Best.Nr.: 6144635 79,--
135er Düse Best.Nr.: 2881434368 12,80
XTZ 660
44 PS > 34 PS (Reduzierung inkl.TÜV)
Best.Nr.: 6166034 79,--
27 PS > 34 PS
Ansaugstutzen links Best.Nr.: 3YF-13586-00 59,80
Ansaugst. rechts Best.Nr.: 3YF-13596-00 59,80
Reduzierblende m.TÜV
Best.Nr.: 6166034 78,90
44 PS Umrüstung
Ténéré
bis ´84 ; Typ:34 L
27 PS Umrüstung
44 PS Umrüstung
Ansaugst. rechts Best.Nr.: 34K1359600 79,50
126er Düse Best.Nr.: 2881434363 12,80
Bj.85 ; Typ:55W
27PS Umrüstung
44 PS Umrüstung
Bj.86/87 ; Typ:1VJ
27 PS Umrüstung
44 PS Umrüstung
ab ´88 ; Typ:3AJ
27 PS Umrüstung
Ansaugst. links Best.Nr.: 2NF1358600 79,50
Ansaugst. rechts Best.Nr.: 2NF1359600 79,50
44 PS Umrüstung
kesha
Beitrag von kesha »
Vielen Dank für die Mühe!
Ich werde auch nicht schlau draus ;)
Vielleicht gönne ich der Ténéré ja einfach mal die genau richtig deklarierten Ansaugstutzen,
wurde schon genug dran gebastelt/vergessen :P
