Radcomputer an die XT bauen?
paulipan
da es sich bei meiner XT um eine Importmodell handelt, hätte ich gerne einen Fahrradcomputer an meine XT gebaut.
Von Sigma gibt es ja den MC8 speziell auf für Moppeds.
Passen auch alle anderen Modelle an Moppeds?
enrico320i
RE: Radcomputer an die XT bauen?
Hier gut beschrieben und es geht jeder muss nicht unbedingt für Motorräder sein sollte nur keiner mit Funk sein die spinnen durch den Zündfunken. Bei ebay bekommt man die Sigma so von 10 -20 Euro.
http://www.moppedcafe.de/xt600z_2.htm#Sigma
Quelle: http://www.moppedcafe.de
hallo,
den sigma mc8 habe ich auch an meiner 3tb zusätzlich angebaut, anbau war ohne zusätzliche teile problemlos und der tacho funktioniert prima..
den impulsgeber habe ich mit kabelbindern an der tachowelle befestigt und den beigelegten zusätzlichen magneten an der radnabe geklebt,
nachteil von dem mc8 könnte sein das die anzeige sich nicht abschaltet oder abschalten lässt, batterie hat jedoch 2 jahre gehalten..
günter
günter
Die ganzen Sigma Fahrradcomputer lassen sich nicht abschalten. Bei den Fahrradmodellen muss man das Kabel verlängern.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Kann man da einfach ein Kabel dazwischen löten? Das sollte doch klappen, oder?
Bis wieviel km/h gehen die normalen Sigma Modelle BC?
Kabel zwischen löten hab ich auch gemacht am besten im Bereich der Lampe und Armaturen.
Sigmas gehen bis 300 km/h. Sollte reichen!
Ekke
Ekke
SR500 2J4 Bj. 81, XT600 43F, Bj. 85, XT500 1U6 Bj. 79, XT660Z Bj. 2011
thomas600z
Die ganze Löterei würde ich mir sparen.
Für fast alle Sigma BC-Modelle gibt es eine Halterung mit Hinterradsensor. Das hierbei längere Kabel hat die ideale Länge für die Moppedgabel.
Funzt bei meiner 1VJ einwandfrei.
Thomas
Thomas
habe bei Ebay einen Computer ergattert und bereits montiert.
Kabel habe ich verlängert und somit verlötet. Ging eigentlich problemlos...
