Tacho zeigt falsche Werte
mosquit0
Beitrag von mosquit0 »
Ich hab kürzlich eine XT600 2nf erworben (mit 2kf umbau) und freue mich jetzt auch in diesem Forum aktiv zu sein :)
hab aber leider direkt ein kleines Problem mit meiner Guten.
Der Tacho zeigt nicht die richtige Geschwindigkeit an. Habe mit mehreren Quellen verglichen.
Meine Tacholinie verläuft signifikant unter der tatsächlichen Geschwindigkeit - bei 30 sehe ich ca. 26,bei 60 ca 50 und bei 80 so ca 68.
Woran kann das liegen ?
jemand einen Tip ?
Danke
mosquit0
RE: Tacho zeigt falsche Werte
Welche Dimension hat dein Vorderreifen ?
Ansonsten könnte auch der Tacho hinüber sein.
Hi
Tachos altern ... solche Abweichungen kenn ich auch an meiner XT500.
Swp2000
Beitrag von Swp2000 »
Ich klinke mich hier mal ein, da ich nun schon mehrmals folgendes Phänomen hatte:
ca. 20km bis zur Autobahn - alles ok.
dann nach ca. 30km auf der Autobahn bei 120Km/H fängt bei mir der Tacho an zu springen. Die Nadel schwanken immer zwischen 100-130KmH hin und her bei konstanter Drehzahl/gleich bleibender Geschwindigkeit.
Am Ziel angekommen und dortiger Lunch Pause wieder weitergefahren, nochmals 20Km/H Autobahn bei 120, alles normal!
Was kann das sein? Ist der Tacho hinüber oder liegt das an der Welle? Die Tachoschnecke wurde von mir beim Reifenwechsel gesäubert und mit SKF Fett aufgefüllt.
napi
Beitrag von napi »
Hallo Mosquito
Das Problem hatte ich auch schon. Ich habe mir einen Fahradtacho angebaut (Sigma 900, ca 25€)damit hast du einen dierechten Vergleich und du hast noch mehr Funktionen.
Gruß Napi
Das ist die Tachowelle, die manchmal ein bißchen hängenbleibt. Rausziehen, fetten, evtl einzelne Adern abtrennen, die rausstehen. Oder gleich neue einziehen.
Swp2000
Du meinst den Mintnemerstift der in die Schnecke am Vorderrad geht?
Das kann man komplett rausziehen?
Nein, die WELLE... das ist das lange Ding, was sich in der schwarzen langen Hülse dreht, die von der Radnabe zum Tacho geht.
Markus_w
Re: Tacho zeigt falsche Werte
Beitrag von Markus_w »
habe leider das selber Phänomen, mein Tacho zeigt deutlich zu wenig an.
60 bei 80, 70 bei 100 und so weiter.
Habe den Tacho zerlegt und Fett so weit entfernt aber dieser war nur auf dem Kilometer Zählerantrieb eigentlich nichts an der Magnetglocke. Zeigerwell läuft eigentlich schön leicht und geht selbstständig zurück.
Hat jemand noch ein Idee?
Danke
Markus
Gruß Markus
DIRP
Beitrag von DIRP »
Hallo Markus,
ich hab’s bei mir auch nicht hin bekommen.
Allerdings ist die Abweichung bei mir bei 60 nur ein paar km/h.
70 bei 100 ist schon krass.
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
