Reifengrößen Zoll/metrisch
Moderator: displex
mw
Beitrag von mw »
so, nach stundenanger Net Suche nach offiziellen Freigaben (à la die Conti Freigabe für 4.6 =130er Reifen) hatte ich die Nase voll.
zum 4.00 =120/80? z.B hab ich einfach nichts gefunden.
Also hab ich grade mal das KBA direkt angeschrieben, mit Bitte um Bestätigung diverser Größenentsprechungen und direkt auch der Erlaubnis zur Veröffentlichung im www/diversen Motoradforen.
Bin mal gespannt wie die Antwort lautet.
Ich sag dann Beschied!
Ciao,Marcus
RE: Reifengrößen Zoll/metrisch
Beitrag von guest »
das würde mich auch interessieren, hatte schon mal beim TÜV einen 120 er probiert, bin nicht durchgekommen, trotz Freigabe von Conti.
servus
Beitrag von guest »
Ich suche die Metrischen Maße der Zoll Reifen. 3.00/21 4.00/18 Besonders des 4.60/18. vom Hersteller, so das ein Prüfer damit etwas anfangen kann. Habe einen zugänglichen Prüfer gefunden. Mein Reifenhändler konnte mir leider nicht weiterhelfen.
Wäre für meine alte Dame 43 F der schein geht dann ins Netz.
Grüße Norbert aus Witten
Beitrag von guest »
Jo, was ist denn nun mit der antwort?
würde mich nämlich auch interessieren!
fahre selber die 43f und kann/darf vorn 3.00-21 und hinten 4.00-18 o- 4.60-18 fahren!
War heute beim moped händler , und der sagte mir, metrisch würde überhaupt nicht von yamaha freigegeben sein!
ausserdem hatte ich mir den conti tkc80 4.00-18 64r und den tkc80 3.00-21 u.s.w ausgesucht, laut load - und speed index stimmt er komplett mit den daten im fahrzeugbrief überein, aber der händler sagt, da yahama für den tkc80 keine freigabe vorsieht dürfte ich ihn nicht fahren, da ist es egal ob load-speed-zoll passen!
für die 43f sind nur tkc60 und tkc 70 freigegeben, und die werden nicht mehr hergestellt!
Was soll ich denn jetzt machen, will ganz gerne einen grobstoller fahren! was darf ich denn überhaupt noch draufziehen!
bin mitlerweile ganz durcheinander!
baumafan
Beitrag von baumafan »
Hääääää??????????
Ich hab auch ne 43f und da sind nur die Maße, Load und Speedindex eingetragen.
Wenn das bei dir genau so ist und es muß eigendlich genau so sein, dann darfst du fahren was du willst, scheißegal welche Marke und welches Profil hauptsache die Maße und Load bzw Speedindex stimmen ! Ansonsten würden wir ja alle den gleichen Reifen fahren.
Das ganze wird nur eingeschrenkt wenn im Brief ein ganz spezieller Reifen eingetragen ist.
Was die metrischen Reifen angeht, ich war vor kurzem bei meiner Dekrastelle und hab denen gesagt ich hätte gerne metrische Größen eingetragen und möchte wissen wie das läuft, der Prüfer meinte ich soll mir metrische besorgen die den zöllischen entsprechen und die vorführen, das ganze sei eigendlich überhaupt kein Problem.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Beitrag von guest »
So, nach mehren anrufen bei conti ond yamaha haben sie mir nun auch bestätigt, was baumafan hier schon geschrieben hat!
da ich keine markenbindung habe, kann ich auf fahren was ich will, hauptsache die daten stimmen!
aber yamaha hat mir versprochen meinen moped händler der ja selbst yamaha vertragshändler ist mal klar zu stellen wie die lage ausschaut, damit der nicht noch mehrere kunden verunsichert!
wüsste aber mal gerne von euch was ihr so an 4.00 bzw. 4.60 fahrt, möchte gerne nen schönen grobstoller, aber ausser den tkc80 habe ich nichts besonderes gefunden! gibts vielleicht noch 4.00 bzw 4.60 grobstoller ruhig in niedrigeren load/speed index aber dann mit M-S kennung?
schreibt mir euere erfahungen zur 43f, wäre euch echt dankbar!
gruss der Ostfriese
Beitrag von guest »
Hallo, ich fahre eine XT600 43F, ich musste vor 2 Jahren eine Vollabnahme machen und wollte auch gleich die neuen Größen eintragen lassen. Von Mefo gibt es Reifen auf den beide Größen stehen 130/80-18 (ersetzt 4.60-18) bzw. 90/90-21 (ersetzt 3.00-21) Mein Reifenhändler hatte dann von Mefo noch eine schriftliche Bestätigung angefordert mit der eine Eintragung problemlos war. Vorher mit dem TÜV sprechen und die Leute um Hilfe bitten. Mefo Offroadmaster und Stonemaster (hinten) sind zu empfehlen. Der passende Vorderreifen MC14 ist ab 100km/h sehr wackelig, da gibt´s Bessere: Karoo oder TKC80, die sind ja dann erlaubt nachdem der 90/90-21 eingetragen ist.
Vielleicht hilft der Scan meiner Freigabe von Mefo
Viel Erfolg
Horst
mw
Beitrag von mw »
tja,
das KBA hüllt sich in gepflegtes Schweigen...
Ciao,Marcus
Beitrag von guest »
Danke Dir Horst!
Habe jetzt Mefo mal selbst um eine Unbedenklichkeitsbescheinigung gebeten!
und sie auch bekommen.
Allerdings die Selbe wie die deinige!
mit VMax 135
nach nochmaligen anrufen wegen VMax 153 eintragung habe ich nun ein Fax erhalten wechles keinerlei VMax eintragung aufweisst!
so weit so gut!
Aber ich habe so wie Du jetzt stehen vorne "mef" u.s.w. I.V.M. hinten Off-Road master u.s.w.
Mir macht dieses I.V.M. (in verbindung mit) sorgen, heisst das jetzt ich darf nur den Mefo Off-road fahren wenn ich vorne den Mefo Master draufziehe?
Oder darf ich jetzt trotzdem hinten den Mefo Off-Road und vorne eine beliebige Marke fahren?
Mfg Der Ostfriese
baumafan
Hallo
Wenns möglich ist schick mir mal bitte ein Scan von dem Fax, da würd ich gerne mal reinschauen.
baumafan@web.de
Auch wenn das Schreiben eigendlich überflüssig ist, da auf den von dir genanten Reifen auch die zöllischen Größen, passent zu deiner XT, drauf stehen. Deshalb solltest du die Reifen auch ohne den Wisch fahren dürfen. (Siehe Götzkatalog)
Auf dem MFC14 steht z.B. 90/90-21 51S und 3.00-21 51S.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
