>@ Steve :
>Die Krümmer der XTs waren doch alle gleich.
Nein zumindest 1995 gab es eine andere Krümmerversion:
Gruß Tom
Passt der Krümmer ????
RE: Passt der Krümmer ????
Und was ist an dem anders?
Henry
Henry
>Gruß
>Henry
Man beachte die geänderte Rohrführung...
alte Ausführung: linker Auslass -> Rohr unten, rechter Auslass -> Rohr oben
neue Ausführung: linker Auslass -> Rohr oben, rechter Auslass -> Rohr unten
Durch die verschlungene Rohrführung wurde erreicht, dass die beiden Rohre nun in etwa die gleiche Länge haben, im Gegensatz zur alten Version, wo die linke Abgasführung länger als die rechte ist. Ob das einen messbaren Vorteil bringt, wage ich allerdings zu bezweifeln...
Gruß vom Bär
>Gruß
>Henry
Gruß vom Bär
Hat das irgend etwas gebracht, nachdem die Ur-XT schon ziemlich ver-modellpflege-baut war? Oder is das eine "hauptsache-anders-Veränderung" ?
Muss zugeben, die Schutzbleche sehen gut aus.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Zumindest wurde es dann noch schwieriger, den Krümmer anständig zu entrosten... }(
Aber mal Spaß beiseite: ich denke, dass so die Wärmeabführung der beiden Auslässe einheitlicher war. Gleich lange Rohre = gleiche Temperatur.
Gruß vom Bär
Gruß vom Bär
