Planschbecken flicken
Nachdem eine meiner Katzen der Meinung war, Alienas Planschbecken mit ner Kralle auf Funktionalität zu prüfen, hab ich da nun ein kleines Loch drin :-(
Der mitgelieferte Flicken wurde nach Anweisung (Luft ablassen, trocken und sauber Blasenfrei mit Druck) aufgebracht... Und nach 1h löst sich der Flicken teils ab und Luft tritt aus.
Nun habe ich mich beim Verkäufer erkundigt, er sagte, es gibt ein spezielles Klebezeugs für PVC und insbesodere Planschbecken, das würde halten. Leider ist das Zeugs aber nicht mehr lieferbar... :-(
Was er noch sagte, daß früher bestimmte Weichmacher drin waren, die aber dank EU nun draussen bleiben müssen. Seitdem sind die Dinger so empfindlich geworden...
Hat jemand von euch ne Idee, wie ich das 40¤-Teil wieder dicht bekomme ? Aliena ist sehr traurig darüber ...
lippe
RE: Planschbecken flicken
Beitrag von lippe »
Kleber von Bubo Bubo.... ach nee...UHU
http://www.uhu.de/produkte/kraft-und-ko ... 1&step=175
und ein Stück Gefrierbeutel..... sollte funzen :)
Die Klebestelle NICHT mit Bremsenreiniger entfetten!!! ;-)
Spiritus sollte reichen!! :D
oelschlonz
Beitrag von oelschlonz »
Gruss,...
Radagast
Beitrag von Radagast »
Du mußt den Flicken von innen draufpeppen, dann hält der auch :P :P :+
Hab aber keine Gynäkologen gefunden, der das durch das Einlassventil machen könnte :-(
Radagast
Farschel Alzt. Mußt zu dem gehen der auch Darmspiegelungen macht.
Derhat auch das Werkzeug :+
