Spiel Fussbremse
Moderator: displex
kuki808
Spiel Fussbremse
Beitrag von kuki808 »
meine Fussbremse (3AJ/Scheibe)hat ziemlich viel Spiel zum einen am Bolzen der an der Fussraste sitzt und zum anderen an der Verbindung zum Bremskolben. An dieser Stelle hat der Bolzen einen Durchmesser von 8mm und sitzt in einer Bohrung von 10mm (Bremshebel). Ist dies normal um das Spiel vom grossen Bolzen auszugleichen und Querkräfte auf den Bremskolben zu verhindern, oder fehlt dort einfach nur eine Buchse?
Wie ist das bei Euch? Bei mir ist das Spiel so gross, dass es mich stört.
Danke für eure Hilfe.
RE: Spiel Fussbremse
Leider versteh ich nicht genau was Du für Punkte am Mopped meinst.
Mach doch mal Bilder, oder mal auf das hier einen Pfeil drauf.
Oder reicht das schon um zu erkennen, was die Frage zumindest für die Bremse hinten angeht ?
Grusels,
-In meinem Tank steckt die Angst der anderen -
Anhang #1 (2250.jpg)
baumafan
Beitrag von baumafan »
moinsen
8mm bolzen in 10mm bohrung an der betätigung der bremspumpe sollte bestimmt nicht normal sein, aber der kram verschleist halt und nach ner zeit hat man dort immer relative viel spiel. ist die bohrung den rund oder eher oval und wie sieht der bolzen aus? die kerben mit der zeit doch ganz gut ein. das gleich gild für den bolzen auf dem der ganze bremshebel sitz
@henner
also ich hab alles verstanden :7
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
kuki808
danke für eure Antworten.
Auf dem Bild ist nicht zu sehen, was ich meine. Ich meine die Verbindung Bremshebel (mechanisch) zu Bremskolben (hydraulich).
Ich werd das ganze morgen noch mal genau ausmessen und dann wohl aus dem Bohrungsei ne Passung machen und ne Buchse einsetzen. Die Bolzen sehen noch relativ gut aus. Die Verbindung mit der Fussraste lässt sich leider nicht so einfach ausbessern, dort wert ich wohl mit dem Spiel leben müssen.
Ich habs mir nochmal genauer angeschaut. Die Verbindung mit dem Bremskolben ist flexibel gelagert, so dass es keine Probleme mit Querkräften geben dürfte...
Ok, jetzt weis auch ich was er meint.... :-)
War anstrengend heute.
Grusels,
juergen_
Beitrag von juergen_ »
HI kuki808
Das Problem mit dem Spiel an der Anlenkung des Fußbremshebels hatte ich auch. Die Bohrung im Fußbremshebel die als Lagerrung dient war ausgeschlagen. Ich meine Die Bohrung wo der Fußbremshebel an der Fußraste gelagert ist. Ich habe die Bohrung im Bremshebel aufgebohrt und gerieben. Anschließend habe ich mir eine Messingbuchse gemacht und angepaßt. So ist das Spiel jetzt deutlich kleiner.
Linker-Hand-Gruß Jürgen
mecki61
Beitrag von mecki61 »
ich habe derzeit das gleiche Problem bei meiner 3 AJ. Der Händler meinte, ausfräsen und jemanden suchen der mir ne neue Buchse drauf macht. Klingt mir zwar logisch, aber ich hab niemanden der mir das fräst.
Kannst du mir mal erklären, was du mit "gerieben" meinst? Hast du die alte Buchse weggemacht oder nur eine Messingbuchse drübergeschoben und wie hast du die befestigt?
Notfalls muss ich nach ner neuen gebrauchten Rastenanlage suchen.
harry
Beitrag von harry »
Wenn das ganze Ding schon ausgebaut, überholt und mit Buchsen versehen wird kann man da auch gleich noch ne zusätzliche Bohrung anbringen und mit nem Schmiernippel versehen dann ist für immer Ruhe mit ausgeschlagenen Buchsen.
harry
mecki61
@harry
Kannst du sowas??? Ich leider nicht. Ich kann nur ausbauen und hoffen, dass ich wieder alles richtig zusammenbringe, leider.
Und lernen, dass man bei nem 1 Zylinder alles verliert was nicht richtig festgeschraubt ist:(
harry
Beitrag von harry »
Dafür solltest Du schon mal ein Loch gebohrt und ein Gewinde reingeschnitten haben. Falls das nicht der Fall ist wäre es gut Du übst vorher. Wenn nicht- vergiß es!
harry
