Dot 3 oder Dot 4 Bremsflüssigkeit
Moderator: displex
Kirsche
Beitrag von Kirsche »
Moin an alle,
kann ich bei meiner 3UW Bj.91, Dot 4 Bremsflüssigkeit verwenden?
Auf dem Behälter vorne steht Dot 3.
( Habe noch 1 Liter Dot 4 rumstehen :( )
Kirsche
RE: Dot 3 oder Dot 4 Bremsflüssigkeit
Ich hab in 2 1VJ auch DOT4 drin, bis jetzt kann ich nichts negatives sagen.
rumstehen ? Wenn die Suppe älter als 1 Jahr ist, bzw öfter mal geöffnet wurde, dann würde ich persönlich die nicht mehr nehmen wegen der hygroskopischen Eigenart der Flüssigkeit.
Kirsche
Sorry,
der Dreck vom Deckel ist ab!!!
Dot3 or Dot4 steht auf dem Ding !!!;)
Wer lesen kann, ist im Vorteil!:P
Kirsche
Kirsche
Ist noch original zu !!! ca 2 Jahre alt.
Na dann rinn mit der Suppe.
MoeDaMaster
Beitrag von MoeDaMaster »
DOT4 ist im Hinblick auf Viskosität und Dichtungsverhalten in vielen Fällen in DOT3-Anlagen einsetzbar.
XT DJ02 mit WD-40-Zusatzeinspritzung :D
Es soll aber teilweise Dichtung angreifen. Kann man in V8-Ami-Schlitten-Foren des öfteren nachlesen.
MoeDaMaster
Jau, deshalb "nur" in vielen Fällen.
Bei japanischen Mopeds hab ich allerdings noch keine schlechte Erfahrung gemacht.
Und deswegen hatte ich geschrieben:
"Es soll aber teilweise"
Wie oben erwähnt, ich hab in beiden 1VJ, auf deren Deckeln auch nur DOT3 steht, mit DOT4 befüllt. Bis jetzt ist noch alles dicht.
Gelegentlich sind bei alten Yammis (XS) mit DOT4 statt DOT3 die Schläuche gequollen. Teilweise so stark, dass sie total dicht waren, und man entweder nimmer bremsen konnte, oder die Kolben nicht mehr zurückgingen. Also, im Auge behalten...
