lange fahrten mit Chocke?
XT600-2NF-1990
Beitrag von XT600-2NF-1990 »
Da meine XT ohne Chocke nicht ordentlich läuft aber mit Chocke sehr gut hätte ich mal die Frage ob es schädlich ist permantent mit Chocke zu fahren? Wenn ja würde ich mich vor allem über eine Antwort freuen wieso genau. Bitte abgesehen vom Benzinverbrauch.
Re: lange fahrten mit Chocke?
Es kann bei zu fettem Gemisch passieren, dass der Funke den leichteren Weg über die nasse Elektrode geht.
Und ausserdem kanns passieren, dass Sprit den Ölfilm vom Zylinder entfernt => Sprit im Öl und mehr Verschleiß, wie Kaltstartreiber, nur dauernd.
Es hat einen Grund warum sie ohne Choke besser läuft. Und den Fehler solltest Du finden und beheben.
Schon die Ansaugstutzen auf Dichtheit kontrolliert ?
....die alte Leier:
Einfach mal dem Ansaugtrakt etwas aufmerksame Zuwendung schenken....Vergaser ordentlich reinigen...Ansaugummis prüfen evtl erneuern...Luftfilter (erneuern)...Schnorchel am Lufikasten anschaun...das hilft meist bei solchen Beschwerden... :mrgreen:
XT600-2NF-1990
Danke. Ich habe mir mal den Ansaugtrakt angeschaut wenn der Motor läuft und der linke Ansaugstutzen vibriert ordentlich. Fast schon als wäre er lose. Ich werde mal bei gelegenheit Bremsenreiniger draufsprühen um fehler im Ansaugtrakt zu ermitteln.
